Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Poti zur Dateneingabe verwenden
Autor: Axel(ojojo) (Gast)
jo
Wie verwende ich einen Poti und den AD-Wandler um einen Wert zwischen
0-255 auszuwählen ?
jo Axel
Autor: Günter König (Gast)
Moin moin Axel,
in der einfachsten Form gehts folgendermaßen:
Ersten Anschluß des Potis an 1,245V legen.
Zweiten Anschluß des Potis an Masse.
Schleifer (mittlerer Anschluß) an ADC 0.
In der Codesammlung findest du bestimmt Routinen, mit denen du den AVR
füttern kannst.
Dann (wie gesagt im einfachsten Fall) einen Port als Ausgang wählen und
dort 8 LED`s anschliessen. LED`s so anordnen, das Bit 0 rechts steht
(LSB) und Bit 7 am weitesten links (MSB). Die anderen 6 LED`s dazwischen
anordnen.  Je nach angelegter Spannung geben die LED`s jetzt das
Bitmuster der Spannung wieder.
Gruß,
Günter
Autor: Holger Buss (Gast)
Hey Axel,
Du kannst auch 5V ans Poti anlegen. Der ADC erzeugt dann Werte von 0 bis
1023. Wenn Dir die Zahl zu gross ist, kannst Du ja zwei mal rechts
schieben.
Gruss,
Holger
Moin Holger,
ich schrieb ja, in der einfachsten Form.
Gruß,
Günter
Autor: Thomas (Gast)
Die Eingabe von Werten via Poti
ist für Hobbyanwendungen ein clevere Sache.
Ich versuche es so einfach wie möglich.
Das Poti mit einem Bein an 0V und mit dem
anderen Bein an +5V. Den Schleifer verbindest
Du mit dem AD-Eingang z.B. bei mir AD7.
Die Referenzspannung von 5V muß auch angelegt werden.
Dieser Pseudocode für den 8535 funktioniert bei mir.
Per Interrupt holst Du den AD-Wert in zwei Hilfsvariablen
SIGNAL (SIG_ADC)  // Interrupt kommt wenn der Wandler mit der Conversion
fertig ist
  lo_val = inp(ADCL);
        // Wert des AD-Wandlers in Variable            transferieren
  hi_val = inp(ADCH);
        // Wichtig: immer zuerst
               das low-byte lesen
main()
Hiermit schaltest Du einen Analogeingang (hier 7) intern auf den
AD-Wandler
outp(7, ADMUX);    // Den Analog Eingangsmultiplexer auf Eingang AD7
stellen
z.B. in einer Schleife startest Du die Wandlung
outp((1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(0<<ADFR)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS0)|(1<<ADPS1)|(1<<A
DPS2),ADCSR);
  // AD-Wandler einschalten => ADEN
  // AD-Wandlung starten => ADSC
  // AD-Wandlung 1 = free running, 0 = single conversion => ADFR
  // AD Complete Interrupt freigeben => ADIE
  // ADPS0-2 bei 8MHz die Konversationsfrequenz auf 8MHz/128= 62500 Hz
stellen
  // ADCSR = AD-Steuerregister
Irgendwann ist dann der Wandler fertig...
und Du kannst den 10Bit Wert auf 8Bits umwandeln.
ad = 0;
ad = (hi_val<<6) | (lo_val>>2);
in ad ist dann Dein Wert
Ich hoffe Du es ist klar geworden?
Autor: M. Johann Petersen (Gast)
Ich würde gerne einen analogen Joystick an den ADC anschliessen.
Wie kann ich das machen, da ja die Potis dort nicht als Spannungsteiler
sondern nur als einstellbarer Widerstand beschaltet sind?
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Spannungsteiler bauen (siehe Anhang).
Danke Andreas!
