Hallo, ich möchte über ein altes Handy einzelne Funktionen in meinem Auto einschalten und eventuell z.B. Wassertemperatur-Werte als SMS zurück an mein Handy schicken. Ich weiß es gibt hier im Forum schon einige Beiträge und ich habe diese auch schon alle gelesen. Ich finde diese Beiträge wirklich schon sehr hilfreich. Leider habe ich jetzt das Problem das ich nicht weiß was für ein Modem ich jetzt verwenden soll. Also ich habe hier bei mir noch ein altes Siemens SX1 in der Schublade liegen. Das hat einen Riss im Display, aber für diese Anwendung würde es ja definitiv reichen. In anderen Beiträgen hier im Forum wird aber ein spezielles externes Gerät Empfohlen (z.B. M20 oder so irgendwie). Kann mir jemand von euch einen Rat geben?? Soll ich es mit meinem alten Handy probieren und so etwas Geld sparen, oder lieber ein externes Gerät verwenden bei dem, wenn ich es richtig verstanden habe, es z.B. viel leichter ist eine SMS zu verschicken. Ich habe auch auf der empfohlenen Seite: www.mc-technologies.net mal nachgeschaut was es da für Module gibt. Aber da sind natürlich keine Preise dabei (wieso sollte man das auch machen, es interessiert ja keinen!! VERSEHE ICH NICHT!!) Ich wäre über eure Hilfe und Erfahrungen wirklich sehr dankbar!!! Grüße und einen schönen Abend, Marcel
Hi, habe so etwas schon mal für eine Heizungssteuerung gemacht. Habe dafür ein altes Nokia 60er Serie verwendet, ältere serien unterstützen keinen TEXT-Modus, mit siemens hatte ich damit auch probleme. Dazu noch ein Nokia Programmierkabel was man in nem handygeschäft um 1-5€ bekommt :-) Mittels µC und Max232 kannst du dann auf das Programmierkabel gehen und das Handy im TEXT oder PDU Modus steuern mit sog. AT-Befehlen http://www.nobbi.com/phones.htm Im Text-Modus ist es halt einfacher SMS zu verschicken weil du dann per µC einfach nur den Text rüberschicken musst, im PDU Modus ist das ganze schon ein wenig kompl. weil du dann deine sms kodieren musst, mit PDU header usw. kannste auch ganz einfach mal im Hyperterminal testen wenn du das Programmierkabel hast (@9600Baud): z.B. AT+CMGF=1 bedeutet Handy im Text-Modus usw. kannste dann im C-Programm ne routine schreiben mit der du die einzelnen ASCII Zeichen mittels serielle Schnittstelle rüberschickst... bei ner empf. SMS(auslesen aus SMS-Speicher) machst du dann in ner Receive-Int.Routine dann quasi ne art ringspeicher wo du dann die einzelnen zeichen in nem Array abspeicherst und dekodierst, gibt ja div. String-Suchfunktionen in der string.h wo du dann dein array nach schlagwörten durchsuchen lassen kannst z.B. mit strstr. mfg Fredl
Hallo Fredl, danke für deine Antwort!! Also ich habe ja leider nur ein Siemens Telefon (SX1). Ich habe schon gelesen das die Nokia-Handys etwas leichter mit den Texten umgehen können. Bevor ich mir ein Nokia-Hnady kaufe, denke ich da eher an ein Modul (nix gegen Nokia, aber das Geld muss ich dann eh ausgeben) Naja, ein Serielles Kabel habe ich noch nicht. Ich habe mir jetzt auch erst man ein "Slim Lumberg Stecker" bestellt damit ich mal mit dem Terminalprogramm an das Handy kann(klar, ich brauche noch eine Beschaltung von PC zu Handy). Ich werde deinen Vorschlag auf jeden Fall mal probieren. Vielen Dank für deine Hilfe. Viele Grüße, Marcel
Hi Marcel, naja ich habe ein altes Nokia 6210 Handy verwendet, das müsstest du ja schon ziemlich billig ~10-20€ in nem handyladen bekommen. Mit nem sep. Modul hab ich leider keine erfahrung... Viel erfolg beim basteln lg fredl
Alternativ könntest Du auch mit die Tastaturmatrix durch den Mikrokontroller ersetzten. Wahrscheinlich müssen dann auch lange Delays zwischen jedem Tastendruck gelegt werden. Aber so kommst Du kostengünstig, wenn auch etwas umständlich auch zu einem Ergebnis. Gruß, Thomas http://www.naventics.net
@ fredl naja, du hast schon recht mit dem Nokia. Der Vorteil wäre aber auch noch dass auf dem SX1 eine Symbia60 Software läuft. So könnte ich vielleicht im Handy noch eine eigene Software laufen lassen. [was ich aber wahrscheinlich eh nicht machen werde ;) ] Ich werde mir das dann doch noch mal mit dem Nokia überlegen!!! Danke nochmal. @ Thomas ich weiß nicht so genau was du meinst. Soll das heiße das man die SMS-Texte auch durch simulierten "Tastendrücke" vom Controller erstellen könnte?? Danke für die Info!! Schönen Abend noch.... Marcel (",)
Warum denn Nokia? Früher war es mit Siemens immer einfacher. Wie es jetzt ist weiß ich nicht, aber selbst mit einem S25 ist es problemlos möglich SMS zu versenden. (so aufwendig ist PDU nicht) Und das SX1 kann doch bestimmt eh Text oder nicht? Also ich denke das sollte über die serielle kein Problem werden. Teste am besten erstmal was Fredl dir geraten hat. Warscheinlich geht Text ja und selbst wenn nicht würd ich eher PDU implementieren als extra ein anderes Handy zu besorgen. Gruß Philipp
Also gut :) g Danke Philipp. Ich bin auch schon ganz heiß auf's ausprobiern, mir fehlen nur noch die bestellten "Slim Lumberg Stecker". Dann kann ich es endlich mal loslegen!!! Schönen Abend noch und Danke an alle!!!! Marcel(",)
