Hi, ich habe von jemanden ein Projekt bekommen und habe nun ein Problem mit den header-files. Standardmäßig kopiere ich *.c und *.h-Dateien ins gleiche Verzeichnis, jetzt aber habe ich in diesem Projekt einen Ordner extra für c-files und einen extra für h-files. Da ich jetzt nicht das ganze Projekt verändern möchte (es gibt mehrere Order und ich möchte nicht alle c-files zusammen würfeln), suche ich einen weg dem linker zu erklären wo er die header-files findet, wie geht das? hat das schonmla jemand von Euch gemacht? Danke für Eure Hilfe!
Also ein Verzeichnis zurück geht mit #include "..\demo.h" Vielleicht funktioniert es ja so: #include "..\demoverzeichnis\demo.h" Oder wolltest du das über die Einstellungen des Compilers regeln?
Hi Mark, du kannst ab aber auch in deinen Projektoptions unter C/C++ Compiler unter der Karteikarte Preprocessor unter "Additional include directorys" sowas wie: $PROJ_DIR$\..\include $PROJ_DIR$\..\lib\HAL $PROJ_DIR$\..\lib\Statemachine bzw. C:\myProject\include auf die entsprechenden Header greifst du dann einfach über #include "main.h" zu. greetz Uwe
achso, das ist ja noch praktischer! Ich gehe dann mal davon aus dass der Autor es dann auch so gemacht hat, schließlich hätte er sonst auch den Pfad in den Dateien angeben müssen - er meinte aber dass der den code noch nicht getestet hat, dachte deswegen er hat es einfach vergessen!? Nochmals Danke und Gruß!
Übrigens -nur am Rande bemerkt-, der LINKER interessiert sich weder für *.c noch für *.h-Dateien. Das macht der Präprozessor als Bestandteil des COMPILERS. Das, was aus dem 'rauskommt, wird vom LINKER verwurstet.
