Hallo leute, ich brauche ein Endstufe für 20 kHz mit Hochspannung ausgang (ca 1,5 kV, ca 200W). Ich habe gedacht, ein Auto endstufe mit ein Trafo wird klappen. (Oder ich kann ein Endsufe mit 4 Transistoren (2 Parallel) bastlen. Was denken Ihnen ?
Conrad hat einen Hochspannungstrafo für 8 kV im Programm: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=515523 Technische Daten Betriebsspannung ..................: 250V AC / 50 - 60 Hz Stromaufnahme......................: max. 0,97 A Ausgangsspannung................: 8000 V Spitze/Spitze, 2340 Veff AC Impulsform..............................: Dreieck Taktfrequenz...........................: 18 bis 20 kHz Ausgangsstrom.......................: max. 30 mA Arbeitstemperatur..................: 0° bis +40°C Gewicht...................................: 1,7 kg Abmessungen (L x B x H) .......: 250 x 74 x 81 ist nicht ganz was du suchst.
Zusammen mit einem Inverter 12V DC auf 230V AC käme das schon in die Nähe. Andere Möglichkeit: Mikrowellenherd ausschlachten, das ist allerdings ein Trafo für 50 Hz, dazu kann hier Benedikt mehr erzählen. Ebenso50 Hz: ein Trafo für Amateurfunk-Röhren-Sendeendstufen, z. B. von http://www.eme-hf-technik.de/ (zur Zeit "under construction")
Gibt mal etwas mehr Infos: Kommt es nur auf die Spannung an, muss diese stabil sein, muss es ein sauberes Rechteck sein usw. Was für eine Last wird angeschlossen (Gleichrichter, kapazitiv usw.) Danach richtet sich der Aufwand von Nachmittagsprojekt mit Bauteilen die man so rumliegen hat bis >10000€ Projekt.
Die Signal ist (Hoffentlich) ein sauber Sinus, auf ein DDS AD9835 mit ein ATMega88 für kontrolli. Als Ladung ein Piezo :-). Trafo -> Piezo, geht schon gut, aber die Verstärker "Teil", fählt noch bei mir. (Trafo, sebst gemacht, ok, zu tun noch!)
Also kapazitive Last. In diesem Fall wäre es vermutlich das einfachste den Trafo zu bauen, dass er zusammen mit dem Piezo bei 20kHz einen Schwingkreis bildet. Damit erhält man den besten Wirkungsgrad und es werden zusätzlich noch Oberwellen automatisch weggefiltert.
Benedikt: Du hast recht, aber die Frequenz wird ca 20 kHz sein, konstant aber nicht fest. Ich muss noch ein Paar mesungen machen, mit ein Oszillator und die Trafo.
