Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NTC mit Altium Designer 6 simulieren
von bfbs (Gast)
Moinsen,
ich bin Student und beschäftige mich seit neuestem mit Altium Designer
6.6 . Ich habe mir eine Schaltung zur Messung der Hauttemperatur gebaut.
Als NTC habe ich den Epcos S863/10k. Bei Epcos habe ich mir dazu die
Pspice-Bibliothek runtergeladen, diese in Orcad importiert und dann
abgespeichert. Die *.DSN hab ich dann samt der *.OLB etc. in Altium
importiert. So weit so gut.
Nur wie und wo stelle ich nun im Schematic Sheet beim NTC ein, dass
dieser sich über die Zeit ändert, damit ich einen Temperaturanstieg
simulieren kann?
Wie gesagt, habe noch nicht wirklich die Ahnung und hoffe jetzt einfach
mal, dass ihr mir bei meinem Problem helfen könnt - in Netz hab ich
nämlich noch nicht wirklich was dazu gefunden.
mfg
BFBS
von Zip (Gast)
Ich kenne das Spicetool von Altium designer nicht, nehme aber an es
beschränkt sich auf Elektronik. Dh der phyikalische Zusammenhang
zwischen Temperatur und Widerstand existiert nicht. Eine physikalische
Simulation sollte man mit einem geeingneten Tool, zB Maple, Mathematica
udgl. vornehmen. Am Altium Designer wird man einen Widerstand vorgeben
können.
Z
von bfbs (Gast)
ich habe es jetzt hinbekommen, dass sich die Temperatur nach jedem
"Durchlauf" um +1° erhöht. Jedoch bekomme ich jedes Mal ein
eigenständigen Graph - also bei einem Temp.Bereich von 10° - 40° genau
30. Ich will aber erreichen, dass sich die Temperatur quasi dynamisch
von 10° nach 40° erhöht und das alles in einem einzigen Graph
dargestellt wird - aber irgendwie klappt das noch nicht so ganz.
Habt ihr irgendwelche Ideen?
mfg
BFBS
