Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Luftverwirbelung Absauganlage hohes Pfeiffen
Autor: Dennis (Gast)
Hi ho,
ich habe vor 2 wochen unseren alten staubsauger recykelt. werde ihn als
absauganlage für meine mini kreissäge nutzen. jetzt wollte ich die
abluft nach draussen abführen.
da der staubsauger aber keinen anschluss für einabluftrohr hat:
kiste aus 16mm span drum her, abgedichtet, ansaugschlauch luftdicht
durchgeführt, abluftschlauch in kistenwand eingelassen und befestigt.
problem:
durch die strömende luft im schlauch entsteht ein unangenehm lautes
pfeifen.
jetzt suche ich nach einer einfachen lösung, um das pfeiffen zu
unterdrücken... es entsteht beim austreten aus dem schlauch, logischer
weise.
vielleicht hat ja jemand von euch eine idee...
d.
: Verschoben durch Admin
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Pfeiffer mit 3 F
Da gabs mal als Spielzeug geriffelte Rohre zu kaufen, die haben beim
Herumschleudern auch einen lauten Pfeifton erzeugt. Hängt es vielleicht
mit der Riffelung zusammen? Dasselbe Geräusch kann man auch mit
Unterputz-Elektroinstallationsrohren aus Kunststoff machen.
jo, voll ins schwarze, das habe ich auch schon überlegt.
ich habe als abluftschlauch einen geriffelten gartenteichschlauch - ganz
einfach und billig verwendet.
der ist vom material her, genau so beschaffen, günstig halt.
dennoch warf diese überlegung 2 weitere fragen auf. wenn ich meinen
finger in das rohr halte, ist das pfeiffen fast weg, sobald etwas
widerstand besteht auch...
sind es nun die riffel, oder ist es die beschaffenheit der
austrittsöffnung??
d.
Autor: Stefan (Gast)
Hi Dennis,
am besten ist es wenn du den Querschnitt der Abluftleitung vergrößerst,
dadurch reduziert sich die Strömungsgeschwindigkeit im Rohr (umgekehrt
proportional zum Querschnitt) und das ganze ist viel leiser.
Es könnte auch schon ausreichend sein den Ausgangsquerschnitt der
Rohrleitung entsprechend zu vergrößern. Der Öffnungswinkel eines solchen
Trichters darf aber unter aerodynamischen Aspekten nicht größer als ca.
6° sein - sonst gibt es Strömungsablösung! Selbstverständlich sollten
alle Übergänge rund sein. Jede Stufe erzeugt Turbulenz und damit Lärm.
Viel Spaß noch
Stefan
ist mal ein tipp...
ich denke ich werde erstmal die trichter lösung testen, denn schließlich
sind ja staubsaugerrohre auch nicht am pfeiffen...zumindest unter
normalen umständen nicht...
danke,
d.
