Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Warum GF für Reed-Solomon
von Steffen Hausinger (Gast)
Hallo allerseits,
warum findet das Reed-Solomon Verfahren im Galoisfeld ab? Ich meine, es
hat etwas mit der Abgeschlossenheit der Felder zu tun, bin mir aber
nicht ganz sicher. Eine Modulo 2^m Berechnung wäre doch genauso
abgeschlossen.
Kann mir jemand den Grund erklären?
Viele Grüße,
Steffen
von Alban (Gast)
Deine Frage hat mich bewogen mal darüber was zu lesen, da ich bisher
noch keine Ahnung davon hatte. Wahrscheinlich ist deine Frage
tiefgreifender als ich es verstehe.
Ein Hamming code scheint z.B. so eine Modulo Berechnung zu sein, wie du
sie zum Vergleich heranziehst. Wenn ich das richtig verstehe, kann mit
dem Hamming Code in einem Datenwort ein einziger Bitfehler erkannt und
behoben werden.
Der Vorteil des RS Code liegt darin, dass er mehrere Bitfehler in einem
Datewort erkennen und beheben kann. Ein weiterer Vorteil scheint zu
sein, dass eine Berechnung im Galois Feld sehr einfach zu implementieren
ist.
Gruß,
Alban
Hallo Alban
es stimmt, dass ein RS Code mehrere Bitfehler erkennen und korrigieren
kann. Das liegt daran, dass er symbolorientiert arbeitet und damit
mehrere Bits zusammenfasst. Es ist ihm dann egal, ob im Symbol ein Bit
oder alle Bit falsch sind - eine falsches Symbol ist ein falsches Symbol
und kann korrigiert werden.
Leider ist die Berechnung im Galoisfeld eben nicht einfach, so bin ich
auch erst auf die Frage gekommen. Die Addition ist zwar ein simples XOR,
allerdings ist die Multiplikation sehr aufwändig.
Grüße,
Steffen
von Detlef _. (detlef_a)
Hallo Steffen,
RS Implementierung gibts z.b. bei Phil Karn:
http://www.ka9q.net/code/fec/
Was willst Du denn wie korrigieren?
Cheers
Detlef
Hallo Detlef,
den Code habe ich bereits implementiert und er läuft auch. Trotzdem
Danke für den Link!
Steffen
von Alban (Gast)
Hallo Steffen,
auf comp.dsp hatte gerade jemand eine ähnliche Frage gestellt. Auf jeden
Fall scheint es da ein Papier zu geben das eine effiziente
Multiplikation beschreibt:
http://www.eng.uwo.ca/people/areyhani/download%20Files/PB-TC-Aug04.pdf
Scheint starker Tabak zu sein, aber vielleicht hilft es ja.
Gruß,
Alban
Hallo Alban,
der Text ist ziemlich mathematisch. Aber auch da steht (wieder einmal)
nicht drin, warum überhaupt im GF gerechnet werden muss. Dabei wäre das
doch die Rechtfertigung für das ganze Dokument. Also ist der Grund dafür
entweder sonnenklar und bedarf keiner Erwähnung oder aber er wird
stillschweigend hingenommen. Ich wüsste ihn trotzdem gerne...
Die Multiplikation und alles andere ist schon implementiert und läuft
auch problemlos. Dennoch danke für den Link!
Welche Frage auf comp.dsp meinst Du genau? Ich kann nichts
entsprechendes finden.
Steffen
von Holger K. (hkrueger)
Schau mal unter dem Stichwort "Restklassenring" und "endlicher Körper"
nach. Das sollte dir helfen zu verstehen was Modulo 2 mit dem
Gauloisfeld zu tun hat.
Im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, daß 2 eine Primzahl ist und es
deshalb eine Inverse bezüglich der Multiplikation beim Rechnen mit
modulo 2 gibt.
Eine Eigenschaft die äußerst wichtig für Kodierungsverfahren ist.
von Alban (Gast)
@ Steffen
Leider hat der Artikel keinen großen Tiefgang. Da fragt einfach jemand
nach dem Dokument.
Der Betreff ist: "Who is able to help me with this article?" vom 22.
Februar.
http://groups.google.de/group/comp.dsp/browse_frm/thread/d528b9526656f28a
von Hagen R. (hagen)
Holger hat schon den mathematischen Grund genannt. Man könnte nun in
jedem Restklassenring arbeiten der eine eindeutige multiplikative
Inversion erlaubt, also zb. in Ganzzahlen N modulo einer Primzahl.
Aber die GF(2)'s haben den Vorteil das sie sehr effizient in
Hard/Software zu implementieren sind, auch deren Multiplikation die im
Grunde dann nicht häufig direkt verwendet wird. Zb. die Zyklischen
Prüfsummen -> CRCs -> arbeiten per Shiftregister und das ist defakto
eine Mul/Div in GF(2).
Gruß Hagen
