Forum: PC Hard- und Software Vorschreiben ueber eine Notizfunktion?
Autor: Hans (Gast)
Bin beim Schreiben nicht der Schnellste und habe keine Flatrate.
Kann mir jemand einen Tipp geben zu einer Vorschreib-Moeglichkeit unter
Windows-ME.
Autor: FRAGENSTELLER (Gast)
sollte doch mit 'notepad' funktionieren
text schreiben und dann mit 'copy' & 'paste' im vorhandenen textfeld
einfügen.
Autor: Hans (Gast)
Danke fuer die Antwort, muss aber nachhaken und eine Schritt fuer
Schritt-
Beschreibung erbitten, oder doch vielleicht gleich nach einem newuser-
Forum fragen, in das man auch ohne Passworteinloggen kann.
                                 Danke Hans
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Du startest Notepad.
Start - Ausführen - Ins Textfeld gibst du "notepad" ein.
Darauf hin started Notepad. Dis ist nichts anderes als
ein einfacher Texteditor.
Wenn dein Text fertig ist, dann markierst du alles.
Das geht am einfachsten, nein nicht mit der Maus, sondern
indem du "Strg-A" tippst: Strg Taste (ganz links unten am
Keyboard) drücken und gedrückt halten. Danach noch ein
Tastendruck auf A und es müsste alles markiert sein.
Danach übernimmst du den markierten Text in die Zwischen-
ablage. Das geht am einfachsten mit Strg-C (Das ist
der sog. Cut. Cut für ausschneiden)
Jetzt startest du dein Internet, gehst hier ins Forum
und setzt den Text wieder ein. Dazu aktivierst du das
Eingabefeld und tippst Strg-V
Absenden, fertig.
Du solltest dir diese Tastenkombinationen merken und
viel mit ihnen arbeiten. Sie funktionieren fast
überall in Windows.
Strg-A     alles markieren
Strg-C     das Markierte in die Zwischenablage kopieren (Copy)
Strg-X     das Markierte in die Zwischenablage ausschneiden (Cut)
Strg-V     Das in der Zwischenablage geparkte an die Stelle
           des Cursors wieder einsetzen. (Paste)
Der Unterschied zwischen Strg-C (Copy) und Strg-X (Cut)
besteht darin, dass Cut das markierte regelrecht heraus-
schneidet während Copy das Original unverändert lässt
und eine Kopie vom markierten herstellt.
Wenn in einem Programm Strg-A nicht funktioniert, dann
geht oft auch folgendes:
Du gehst mit dem Cursor an den Anfang. Dann drückst du
Shift (die Grossschreib-Umschalttaste) und fährst mit
den Cursortasten rauf/runter links/rechts den Text an,
den du markiert haben möchtest.
Sobald der gewünschte Text markiert ist, geht es wieder
mit Copy/Cut und Paste weiter.
Ich seh gerade, dass mein Notepad auf einem Win98 kein
Strg-A unterstützt. Macht nichts, die Methode mit
Shift + Cursortasten funktioniert klaglos.
Autor: Hans (Gast)
Danke fuer die exzellente Beschreibung.
Habe mit diesem Text die Funktion gleich ausprobiert.
Autor: Jupp (Gast)
>Keyboard) drücken und gedrückt halten. [...]
Du hast vergessen zu erwähnen, dass er den Text selbst eingeben muß.
In der Tat.
Ein schwerer Fauxpas.
Aber dank guter Schulung dürfte er es auch so hingekriegt
haben :-)
Autor: Hans (Gast)
Noch einmal zum Thema Schreiben:
Die Zeilen in grüner Schrift, werden die vom System automatisch gefärbt
wenn ein ">"
Anfang steht, oder macht das der Autor?
Die gleiche Frage zu den blauen Link-Adressen.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das macht die Forensoftware.
