Forum: Offtopic Wie lange laufen Patente? Nur 20 Jahre?
Autor: Cypress (Gast)
Hi weiß jemand wie lange man sich seine Idee patentieren lassen kann?
Hier:
http://www-zhv.rwth-aachen.de/zentral/dez4_faq_pat...
hab ich mal das gefunden:
Wie lange ist ein Patent geschützt?
Die Laufzeit eines Patents beträgt vom Anmeldetag an längstens 20 Jahre.
Die Verbotsrechte gegenüber Dritten, die eigene Erfindung zu benutzen
oder nachzuahmen, können ab der Patenterteilung geltend gemacht werden.
Viele Patente verfallen frühzeitig durch Nichtzahlung der
Jahresgebühren, weil sich für den Patentinhaber keine
Verwertungsmöglichkeit ergibt und er die laufenden Kosten ohne etwaige
Einnahmen nicht mehr tragen will.
Könnte ich dann zum Beispiel jede Schaltung die älter als 20 Jahre ist
selbst komerziell nachbauen und vermarkten?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Zusätzlich zum Patentunwesen gibt es noch den Geschmacks- und
Gebrauchsmusterschutz sowie das Urheber(un)recht. Irgendwas davon wird
man schon nutzen können, um Deine Aktivitäten im Keim zu ersticken.
Autor: Malte __ (malte) Benutzerseite
Scheit so, vorausgesetzt du siehst einen zukunftsträchtigen Markt für
Diskettenlaufwerke ;-)
Autor: Killerspieler (Gast)
Keine Sorge, die Patente, auf die es ankommt, werden schon erneuert oder
durch Hinzufügen einer neuen Komponente erneut angestossen. Da machst Du
als kleine Firma nichts dagegen.
Autor: Torsten (Gast)
Mit wieviel Unkosten ist denn bei einem Patent jährlich zu rechnen?
Entschuldigung, ich bin dem link erst jetzt gefolgt. Frage geklärt.
Autor: Jaipur Boucheron (jaipur)
können patente nicht nur dann beantragt werden wenn es um ein neues
produkt geht? ich meine schon mal etwas davon gehört zu haben das man
deswegen die idee bzw. das projket (oder was auch immer) genau deswegen
erst nach dem patent erhalt veröffentlich kann.
"produkt" veröffentlichen dann patent anmelden -> geht nicht, weil gibt
es schon!
Autor: Zip (Gast)
Patentiert werden kann eine Idee, eine Loesung zu einem Problem. Immer
als Implementation. Der Erfindungsanspruch muss etwas neues beinhalten.
Leider geht diese Erfindungshoehe seit einigen Jahren geben Null, im
Sinne von Limes (epsilon gegen Null). Das ganze Patentsystem ist Schrott
und gehoert in den Kuebel.
Z.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Mal abgesehen, dass dir als kleiner Ein-Mann Betrieb ein
Patent nichts bringt.
Wenn eine größere Firma deine Erfindung nachbaut, ziehst
du den Kürzeren. Die verzögern den Rechtsstreit solange
bis dir die Puste ausgeht.
Moralisch hast du gewonnen, praktisch bist du bankrott.
Autor: König Europas (Gast)
In Europa musst du erst patentieren, dann veröffentlichen. In Amerika
kannst du bis 1 Jahr nach der Veröffentlichung ein Patent anmelden. Bei
irgendeinem Algorithmus war das so, deshalb ist eine Implementierung nur
im "non-us" Paket von Linux enthalten.
Autor: Rene (Gast)
Es gibt dann noch Sonderdetails : in der Schweiz kann man die
Patentierung 1 Jahr lang geheimhalten, waehrend dieser Zeit kann man das
Patent ueberarbeiten und in anderen Laendern patentieren. Das nennt sich
Praeferenzzeit. Gibt's anderswo auch. Dh wenn der Konkurrent davon
erfaehrt ist das Patent schon am Laufen. In einem Streitfall zwischen
zwei Patentanspruechen gilt das aeltere Patent.
Rene
Autor: Schorsch (Gast)
Wie soll das funktionieren? Wenn die rechtliche Lage eindeutig ist,
ergeht eine einstweilige Verfügung im Eilverfahren und aus ist es für
die "große" Firma.
Autor: rebs88 (Gast)
Haben bei uns in der Firma riesige Probleme mit Patenten.
z.B.:
Wir bauen eine neue Zentrale für verschiedenste Aufgaben in der
Gebäudeautomation.
Funktionsprinzip ist das es verschiedene Steckkarten gibt die über eine
Grundplatte verbunden mit einander über einen SERIELLEN BUS
kommunizieren.
Jetzt hat der Mitbewerber ein Patent auf den SERIELLEN BUS in dieser Art
von Steuerzentralen.
Also ich dachte mir immer ein Patent sollte etwas innovatives oder neues
sein, aber nicht irgendein Zusammnfügen von Komponenten.
Tut mir leid aber solch ein Patent kann nur durch Schmiergelder durch
die Prüfung gekommen sein.
Ach, wer ist denn dieser "Mitbewerber"? Fängt dessen Name mit S an und
hört mit S auf?
Autor: Peter Dannegger (peda)
Nein.
Patente werden erteilt, wenn sie rein schreibtechnisch gesehen den
Anforderungen an ein Patent entsprechen.
Erst wenn es zu einem Streitfall kommt, werden sie auch auf ihren Inhalt
geprüft und gegebenenfalls eben wieder aberkannt.
20 Jahre sind in der heutigen Zeit viel zu lang, denn in der Regel ist
schon nach 5 Jahren alles Neue nur noch Schnee von gestern.
Eine maximale Sperrzeit von 2 Jahren würde adäquat sein, um die
Erstverwertungsrechte profitabel ausbeuten zu können.
So aber werden jetzt Patente hauptsächlich zur Innovationsverhinderung
genutzt.
Die eigentliche Idee, mit Patenten auch Erfinder zu entlohnen, die nicht
finanzstark sind, wird heutzutage ins Gegenteil umgekehrt.
Nur Firmen ab mindestens 100 Patentanwälten dürfen erfinden.
Peter
Autor: Unbekannter (Gast)
> Wenn die rechtliche Lage eindeutig ist, ergeht eine einstweilige
> Verfügung im Eilverfahren und aus ist es für die "große" Firma.
Und Du glaubst vermutlich auch noch an den Weihnachtsmann, wie?
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
