Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 5v -> 3,3v
von Mike (Gast)
stehe gerade vor dem Problem das ich  5v µC Ausgänge an 3,3v "only"
Eingägne anschließen muß. Ok, eine möglichkeit währe wohl jeweils einen
Spannungsteiler (zwei widerstände, verähltnis 1:3) pro Port oder je eine
Z-Diode. Aber kann ich nicht auch einfach einen Widerstand zwischen die
Ports setzen? Wie groß much ich den wählen? Wie kann man das ausrechnen?
  Mike
von Karl-j. B. (matrixman)
Dazu musst du im Datenblatt kucken wie groß der Eingangswiderstand an
deinem 3,3V Eingang ist dann kannst dus ausrechnen. Da die Widerstände
aber meist hoch toleriert sind wird das nicht ganz einfach!
Wieviel Spannung dürfen die Eingänge maximal abbekommen? Haben sie
vielleicht interne Schutzdioden welche die Spannung auf 3,3V
runterziehen wenn man in Serie ein Widerstand schaltet?!
Les dir am besten mal des Datenblatt oder lads hoch oder sag einfach was
fürn Bauteil das ist...
von Mike (Gast)
Das "Ziel" ist ein Spartan3. Hört sich aber an als ob das nicht die
Methode der Wahl ist. Werd wohl doch lieber auf einen Treiber
zurückgreifen...
Gruß,
  Mike
Wäre es nicht eventuell einfacher, den µC mit 3.3V zu betreiben bzw.
durch eine geeignete Ausführung zu ersetzen? Es gibt AVRs ja
beispielsweise auch in der "L"-Version ...
von Fabian B. (fabs)
Beim Spartan 3_E_ werden die Eingänge als 5V tolerant bezeichnet, sofern
nicht mehr als 1mA oder so in sie reinfliessen kann... steht im
Datenblatt.
Da geht das also mit nem Serien-R.
Fabian
