Forum: Compiler & IDEs "simples" Rechenproblem... Atemga 32
von Jens K. (jens_)
Hallo!
Ich programmiere gerade einen Atmega 32 und irgendwie will mein Programm
nicht so richtig das tun was ich will. Hier mal mein Code:
Erklärung: verz() ist lediglich eine while Schleife für delay und die
if- Schleife ruft ein Menü auf, das in einer anderen Funktion deklariert
wird (hier lässt sich auch die Variable moment ändern).
moment ist eine globale Variable, die zu Beginn des Programms zum testen
auf 50 gsetzt wird.
Berechnet wird eine "simple" Geradengleichung:
drehmoment = moment/512*adcergebnis-moment;
adcergebnis ist die Auswertung des Analogports( liegt zwischen 0 und
1024), typ int
moment ist ein faktor der zwischen 1 und 5000 liegen kann, typ int
drehmoment stellt das Ergebnis dar -> long, da in der rechnung
kurzzeitig mehr speicher benötigt werden könnt als von einer normalen
int
drehmoment wird anschließend noch in einen string verwandelt, um dieses
auf dem Display ausgeben zu können.
Leider funktioniert das ganze nicht - und ich finde meinen Denkfehler
nicht!
Bei Werten für das Moment bis ca. 10 funktioniert es noch wie es soll -
darüber nicht mehr, bzw ab Werten ca. 100 stürzt das Display ab und dann
irgendwann auch der Atmega!?
Was mach ich falsch..
Herzlichen Dank!
von Karl H. (kbuchegg)
> int
Das interessiert den Compiler aber beim Bearbeiten
der Berechnung herzlich wenig, wenn deine Ergebnisvariable
vom Typ long ist. Der Compiler richtet sich nach den
Datentypen der an der Operation beteiligten Operanden.
Und da die alle int sind, wird auch die Berechnung in
int gemacht. Erst das komplette Endergebnis wird dann
nach long umgewandelt weil es ja einem long zugewiesen
werden soll.
Wenn du den Compiler dazu zwingen willst, die Berechnung
im Zahlenraum für long durchzuführen, dann muss eine
an der Operation beteiligte Komponente vom Typ long
sein.
  drehmoment = ((long)adcergebnis * moment) / 512;
Jetzt wird die ganze Berechnung in long durchgeführt.
von johnny.m (Gast)
Also ein paar Kleinigkeiten fallen mir an dem Code beim Drübersehen
schon mal auf:
1. Benutze keine Bezeichner, die mit einem Underscore ("_") beginnen.
Die sind für den Compiler reserviert.
2. Nimm für die Mittelwertbildung vom ADC-Ergebnis besser eine
Zweierpotenz für die Anzahl der Werte. Da fällt dem Prozessor die
Division leichter. Division durch 10 ist erheblich komplizierter als
Division durch 8 oder 16.
3.
> ADMUX != (1 << REFS0)|( 1 << REFS1);
Das kann so nicht gehen. Befasse Dich mal mit der Bedeutung des
logischen Negierungs-Operators "!". Sonst hast Du immer 0 in ADMUX
stehen.
tbc...
von Jens K. (jens_)
AH - schon mal danke für die Tipps! -> Wurde gerad abgeändert.
@ johnny m. 3. -> da hab ich wohl nen schreibfehler gemacht: das ! solte
ein | sein :)
Nachdem ich mal eure Tipps beachtet habe, geht der ganze vorgang bei 50
z.b. wunderbar wie gewollt.
Nur wenn ich den wert im Programmablauf ändere (> 10) und dann wieder
aus meinem Menü rausgehe - also zurück in die Berechnung - stürzt
erimmer noch ab!?
Dann wirst du halt noch wo einen Fehler haben :-)
Heisse Kandidaten sind, wie immer, Array Überläufe.
von Jens K. (jens_)
Hi!
Ich hab jetzt mal die Funktion für das entsprechende Untermenü
angehängt.
Ich habe davor einfach auch das Menü getestet und da hat er mir immer
die richtigen Werte "gespeichert".
Das Untermenü setzt sich so zusammen, dass man in der sog. reihe 3 werte
und beim Faktor 4 Werte auswählen kann.
Das Produkt aus beidem ist dann die globale Variable moment.
Wäre super wenn mal jemand kurz drüberschauen könnte, ob er nen Fehler
entdeckt.
(ich hoffe es ist halbwegs verständlich geschrieben - ich bin aber auch
dankbar für Hinweise für efektiveres programmieren!)
Danke schon mal :)
von Oliver (Gast)
Auf den ersten Blick fällt nur auf, daß deine arrays, in die du mit itoa
schreibst, aller sehr klein sind. itoa kann aus einem int nunmal mit
-32768 max. 6 Zeichen erzeugen, dazu kommt dann noch die /0 am Ende,
ergibt 7. Du musst dir also schon sehr sicher sein, wenn du deine arrays
kleiner als 7 dimensionierst.
Eine Frage am Rande: Wo kann man eigentlich die prellfreien Taster
kaufen?
Oliver
von Rahul, der Trollige (Gast)
Kleiner Hinweis: Es ist eine "\0".
von Jens K. (jens_)
Hi!
also in itoa werden ja nur die jeweiligen werte der anderen arrays
geschrieben -> daher ist das längste array dann 5 zeichen lang..
Wegen den tastern: dadurch dass ich immer ne gewisse wartezeit nach
einem tasterdruck einhalte, habe ich dadurch bisher keine Probleme!
Funktioniert sogar sehr gut wie ich finde..
Und es gibt auch schon entprellte Taster zu kaufen ( die die ich im
moment verwende haben keine solche Entprellung)..
Naja - ich probier ma nch weiter oder widme mich erst mal der nächsten
Aufgabe... :)
MFG und Danke
P.S. Danke - ihr hattet Recht - habs grad gesehen: hab leider 1 Array
genau 1  zu kurz gemacht -> wie peinlich:)
Danke für eure Hilfe...
von Oliver (Gast)
"Danke - ihr hattet Recht - habs grad gesehen: hab leider 1 Array
genau 1  zu kurz gemacht -> wie peinlich:)"
Willkommen im Club :-)
Oliver
