Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verständnisfrage zum Step-Up-Schaltregler
Autor: Freakazoid (Gast)
ich versuche gerade das Prinzip eines Step-Up-Schaltreglers zu
verstehen. Laut der Webseite
http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html#up ist die
Ausgangsspannung gleich Uin * (Ton + Toff) / Toff, also unabhängig von
den eigentlichen Bauteilen.
Allerdings komme ich mit dieser Therorie nicht so ganz klar. Wenn der
Regler un(ter)belastet ist, also weniger Energie aus dem
Stützkondensator gezogen wird als hineingepumpt wurde, sollte der
Kondensator sich doch allmählich auf die maximale Induktionsspannung
aufladen ... Diese wäre doch dann abhängig von L und von der
Schaltgeschwindigkeit, oder?
Naja. Lange Rede, kurzer Sinn:
Ich hab einen Regler aufgebaut mit 1:1 Verhältnis von Ton und Toff.
Sollte also laut Theorie eine Spannungsverdopplung ergeben. Unter
Berücksichtigung der 'Überladung' habe ich die Spannung per Z-Diode auf
12V begrenzt. Uin war 3,3V. Ich hatte also MAXIMAL (ideale Bauteile
vorrausgesetzt) 6,6V erwartet. Die Spannung war aber eben begrenzte 12V.
2 Fragen:
Ist das Zufall, daß meine Überlegung sich mit den Beobachtungen deckt
und ich liege trotzdem falsch?
Kann das sein, daß Wandler ohne regelnden Feedback nicht machbar sind,
oder zumindest zusätzliche Schutzschaltungen erforderlich sind?
Der Regler wurde übriegens mit 20mA belaster. Aber dies hat vermutlich
das Vollaufen des Kondensators nur verlangsamt.
Grüße,
Freakazoid
Autor: Heinz Kleister (heinzkleister)
Diese Formel gilt nur für den Fall, dass in der Induktivität der Strom
nicht lückt. Tut er dies (wenn zu wenig Strom am Ausgang gezogen wird)
dann wird die Spannung am Ausgang höher.
Autor: johnny.m (Gast)
Eine Regelung brauchst Du bei einem Drosselwandler immer, wenn Du eine
lastunabhängig konstante Spannung am Ausgang willst.
