Hallo Leute! Bin relativ neu im Bereich AVR-Mikrocontroller und beschäftige mich seit ca. 4 Wochen mit Text-LCD anzeigen. Display: 2x16 Zeichen LCD-Modul von Schuricht #661481 mit KS0070B Controller Datenblatt unter: http://www.display-elektronik.de/DEM16222SYH-PY.PDF STK-500 mit ATMega16 eingestellt auf 4 MHZ Sprache: Assembler / AVR-Studio Version 4.12 Ich probiere derzeit verschiedenen Möglichkeiten aus dem Tutorial aus, arbeite also mit lcd-routines.asm Ich habe das Display angeschlossen, es lassen sich auch problemlos Zeichen darstellen. Seit 3 Tagen versuche ich nun das Beispiel aus dem Tutorial ( AVR-Tutorial: Uhr ) zum laufen zu bringen. Das LCD- zeigt immer nur 00:00:00 an. Ich sehe zwar am "Zucken" des Displays, dass im Sekundentakt irgendwelche Daten gesendet werden, es tut sich aber nichts. Kann mir vielleicht jemand helfen? Danke, Dursti
Weiss den keiner einen Rat? Probleme mit dem Timing? Absichtlich ein Fehler im Tutorial um zum Denken anzuregen und ich komm nicht drauf? lcd-routines.asm nicht für KS0070B geeignet? . . .
Absichtlich wird kein Fehler im Tutorial sein. Und die Ausgabe selbst funktioniert ja, was du an dem Display 00:00:00 siehst. Wie hast du denn den Tutorialquellcode vom Atmega8 auf deinen Atmega16 angepasst?
Habs grade noch mal ausprobiert. Code vom Tutorial geholt. Anstatt .include "m8inc.def" habe ich .include "m16def.inc" läuft. Hast du die Hausaufgaben in lcd-routines.asm gemacht? Ich leg dir mal meine lcd-routines.asm bei. Die musst du allerdings noch anpassen. Alle Anpassungen sind am Anfang zusammengefasst. Du wirst wahrscheinlich ein paar Register-Warnungen kriegen. Die solltest du bereinigen.
Danke für die lcd-routines.asm! Ich habe den Inhalt deiner datei mal in meine lcd-routines.asm eingefügt und das ganze auf den M16 übertragen..... immer noch das Selbe. 00:00:00. ... .include habe ich natürlich auf "m16def.inc! abgeändert. Ich werde jetzt mal einzelne Abschnitte des Hauptprogramms lahmlegen, um auszuprobieren, ob sich etwas ändert.
Danke für die Hilfe! Ich weiss zwar nicht warum, aber jetzt läuft es mit einem Mal! Spinnen LCD-Displays manchmal? Zuerst ging gar nichts mehr, ich hatte in der ersten Zeile alles schwarze blöcke. Dann habe ich nochmal neu programmiert, dann ging wieder nichts, wieder nur schwarze blöcke. Nochmal die steckverbindungen angeschaut, war aber alles richtig. Dann nochmal programmiert, und dann ging es plötzlich.
