Hallo Leute, Danke noch mal an alle die immer so gute Tips haben! Durch Euch lebt dieses Forum. Weiter so. Nun zu meiner Frage: Ich habe einen Sht-75 (Sensirion) und wollte einfach mal die Temperatur auslesen -> eigentlich kein sollte es nicht schwer sein. Ich sende Ihm zum Test erst einen Reset und dann zB die Codefolge für die Temperatur (alles wie im Datenblatt angeben), das ACK (Acknolage) wird auch mitgesendet. Müste nicht nun nach der Messung der Temperatur der Sensor die Datenleitung auf low ziehen und so mir bescheid geben das er die Messung beendet hat? Damit ich jetz das Ergebnis Auslesen kann? Danke Euch. PS Lob an Rufus und Superchris
Hallo Patti, du schreibst: Das ACK wird auch mitgesendet. Ich hoffe doch, dass nicht der Microkontroller, sondern der Sensor das ACK sendet (Nach Beendigung des Befehls muß der Mikrokontroller die Data-Line freigeben, also auf Eingang schalten und dann das ACK, welches der Sensor sendet, eintakten). >Müste nicht nun nach der Messung der Temperatur >der Sensor die Datenleitung auf low ziehen und so mir bescheid geben das >er die Messung beendet hat? Damit ich jetz das Ergebnis Auslesen kann? Ja, das macht er auch wenn alles funktioniert. Ansonsten, ohne Programm kann man nicht effektiv helfen. Ich hab gesehen, dass Du den Thread, in dem Stefan Probleme mit dem Sensor hatte, gefunden hast, eigentlich steht da alles nötige drin. Gruß Volker
