Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromversorgung.
Autor: geht das ? (Gast)
Hi alle.
Ich würde gerne mein µC (2313) mit einer 9V Batterie (AKKU) mit 150mA
versorgen. Natürlich liegt zwischen Batterie und µC ein 7805 mit zwei
100nF Kondensatoren. Ist dies eine gute bzw. funktionierende Lösung oder
habt ihr da nach euren Erfahrungen irgendwelche Einwände.
Autor: Christopher (Gast)
Ne, mach ich auch so
Autor: Christian (Gast)
Das funktioniert natürlich. Allerdings verheizt Du halt einen Teil der
Energie.
Autor: Henrik J. (henrikj)
Aber dran denken, dass die Spannung, die die Batterie liefert, immer
weniger wird. Komische Effekte kann ein Austausch der Batterie beheben.
Mit nem hochohmigen Spannungsteiler und Anschluss an den ADC kannst du
dir ne Schwelle programmieren, an der der Tiny z.B. ne Warnung ausgibt
(Blinkende LED, Ausgabe auf LCD...)
Autor: Jörg S. (Gast)
Wenn die Batterielaufzeit egal ist, geht das schon.
Batterielaufzeit ? Was ist damit gemeint ?
Autor: A.K. (Gast)
2x1,5V Micro werden weit länger halten als ein 9V Block. Zumal der
Regler entfällt, der selber schon 5mA wegfrisst.
Autor: Sigint 112 (sigint)
Na,
  wie lange die Batterie den nötigen Strom liefert.... die halten
nämlich nicht ewig ;-)
Autor: JÜrgen Grieshofer (psicommand)
Einfacher ist und meiner Meinung nach besser die Version mit den 1,5V
Batterien... wenns sein muss noch einen boost-converter dazu... dann
bist du auf 5V... kann aber aus den batterien bis zu 500mA ziehen...
Autor: hä? (Gast)
3 * 1,5V = 4,5V!!!
Man kann doch 4 nehmen und ein Spannungsegler dahinter schalten.
Autor: hä? (Gast)
na klar dann nimm doch gleich wieder den 9er!
Autor: Jörg B. (manos)
hä? wrote:
> 3 * 1,5V = 4,5V!!!
Volle Punktzahl fürs Rechnen!!
Allerdings weiß ich nicht wo Du die 3x herbekommst für Deine Rechnung...
Im obigen Beitrag war von 2x die Rede + Boost :)
Autor: hä? (Gast)
4,5 ist halt näher an 5 dran...
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
Wenn dir 10MHz Taktfrequenz reichen solltest du 4 x 1.2V verwenden und
den Controller laufen lassen bis du bei 4 x 0.9V bist (Ab dann sind die
Akkus "leer" und sollten nicht mehr weiter entladen werden). Das mit der
Schwelle über den ADC ist eine gute Sache (Geht übrigens auch komplett
ohne externe Beschaltung: Vcc als Referenz einstellen und an der
internen 1.27V-Referenz messen, sofern vorhanden), nur leider hat der
2313 keinen ADC. Dafür könntest du den Analog-Comparator nehmen, falls
du ihn nicht anderweitig brauchst.
