Moin, Ich möchte beim Attiny26 beide PWM Ports benutzen. (OC1A und OC1B also Pin 2 und 4) Allerdings verstehe ich die Funktion von Pin 1 und 3 nicht. Im Datenblatt ist über OC1A und OC1B und Strich drüber. Was bedeutet das? Sehe ich das richtig, dass sie das PWM Singal des normalen OC1 Ports Invertieren? Das wäre blöd, denn ich muss diese zwei Ports anderweitig verwenden. Habe also nur genau zwei Ports für PWM über (Pin 2 und 4). Geht das überhaupt? Hoffe ich doch mal! Gruss Alex
So wie ich das sehe, kannst du die Pins so konfigurieren, dass die invertierte PWM nicht ausgegeben wird. Ganz ausführlich stehts im Datenblatt so um und bei Seite 75ff. gruß
Unter anderem. Table 35 und 36 zeigen die Modi ganz gut. Welchen PWM-Modus du jetzt brauchst weiß ich ja nicht. gruß
Moin, Ich brauche die zwei normalen PWM ausgänge, die anderen zwei sollen als ganz normale schalt-Ausgänge fungieren. Problematischer Weise programmiere ich in Bascom. Daher weiß ich jetzt nicht so recht wie ich auf die Register oder was zugreifen kann :-( Gruss Alex
Wie pfluegt man mit einem Ferrari einen Acker ? Das Manual des Ferrari studieren ? Vielleicht steht da drin wie man einen Pflug montiert. T
Moin, Hab es jetzt so lösen können: Tccr1a = &B10100011 ' Tccr1b = &B10000101 Gruss Alex
