Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welchen DAC empfehlt Ihr ? sollte bei Reichelt kaufbar sein
Autor: Tom (Gast)
sollte folgendes tun:
##### ICH HABE KEINE NEGATIVE VERSORUNGSSPANNUNG ZUR VERFÜGUNG###
alles was ich will,  ist Binärzahl rein 0-255 und dann eine Spannung
Uref/256 * x (relativ zu Masse)   raus  -  ideal noch die Binärzahl
seriell rein  - muss aber nicht sein...
alle DAC die ich bislang gefunden haben  -  regeln den Storm  -  so dass
man wieder OP braucht ( geht nicht weil ich keine Negative
Versorgungsspannung habe)
Danke !
Autor: antworter (Gast)
Operationsverstärker kann man mit virtueller Masse (U/2) ansteuern.
Nimmst Du einen Rail-to-Rail OpAmp, fällt die fehlende negative Spannung
kaum mehr ins Gewicht.
Autor: operator (Gast)
LTC 1446: 2mal 12bit mit spi-interface, single-supply und interner 4,096
referenz. nachteil: 10,40 euro bei reichelt.
Autor: condor (Gast)
Hallo
Es gibt einen I2C AD/DA wandler PCF 8591 der sollte dene Anforderungen
erfüllen ....
Autor: Gast (Gast)
ltc1044 zur erzeugung einer negativen spannung. kostet bei reichelt
2.75. ein op ist typisch eh erfoderlich (treiber/offset/gain).
Autor: Tom (Gast)
... da ist ja ein R2R mit Shift-Latch-Register irgendwie einfacher  -
oder ?
Autor: Tom (Gast)
I2C AD/DA wandler PCF 8591  -  den werde ich mir merken  -  klingt gut
- hier wäre es nur mit "Kanonen nach Spatzen geschossen"
Autor: Tom (Gast)
"Operationsverstärker kann man mit virtueller Masse (U/2) ansteuern."
dann muss diese aber recht genau sein, um auch durch die Rückkopplung
nicht die 8-Bit Auflösung zu zerstören  -  das würde dann sehr aufwändig
da der nur 2.90€ kostet sind andere lösungen mit sicherheit teurer als
diese Kanonenkugel. und den spatz vernichtet sie auch ;-)
