Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny 2313 device missing or unknown device
von fly (Gast)
Hallo
also ich hab eon Problem.
Ich hab eben erst alles gelöscht und dann versucht ein neues Programm
auszuspielen. Das ging auch. Danach hab ich es noch bisschen geändert
und wieder das gleiche versucht. Paar mal nacheinander halt.
Ging auch alles.
Jetzt aufeinmal krieg ich allerding gar keine Verbindung mehr zustande.
Hab an den Fuse nur den internen quarz ausgeschaltet aber danach hat ja
auch alles normal funktioniert.
Nur jetzt aufeinmal gar nichtmehr.
Bei einem anderen attiny2313 hat es alles normal funktioniert nur jetzt
kann ich auch auf den nichtmehr zugreifen. Woran kann das liegen?
Benutze AVR ISP I/O mit Ponyprog.
von Stefan (Gast)
Es gibt keinen internen Quarz im Attiny2313. Als interne Taktquelle ist
in dem µC ein RC-Oszillator drin.
Vielleicht ist "aber danach hat ja auch alles normal funktioniert" eine
falsche Erinnerung von dir bzgl. wann du die Fuse exakt geändert hast.
Insgesamt hört es sich nämlich so plausibel an: "Hab an den Fuse den
internen quarz ausgeschaltet" und "Jetzt krieg ich keine Verbindung mehr
zustande."
Wobei ich den Teil "Bei einem anderen attiny2313 hat es alles normal
funktioniert nur jetzt kann ich auch auf den nichtmehr zugreifen." nicht
richtig verstehe. Hast du bei dem auch die Fuses geändert? Wenn ja s.o.
wenn nein liegt vielleicht ein weiteres Problem mit dem Programmer vor.
Wie du weiter machst, ist ja klar...
* Hast du eventuell aufgetretene Disgnose- und Fehlermeldungen
gesichert, wenn hier Rückfragen kommen? Dito für die exakten
Einstellungen, wie du alle Fuses im Moment eingestellt hast und wie die
Schaltung aussieht, wo der Attiny2313 drinhockt.
* Hast du schon die ISP Geschwindigkeit in PonyProg auf weniger als 1/4
des µC Takts eingestellt?
* Kannst auch schon mal mit dem Aufbau der externen Taktquelle anfangen.
von fly (Gast)
Soo hatte wohl was beim quarz falsch gemacht... hatte irgendwie auf nen
oszi eingestellt. Aber hatte noch einen rumliegen hab das wieder alles
auf standard umgestellt.
Jetzt steht aber immernoch write failed. Liegt das an der
geschwindigkeit?
Wie stell ich die denn auf 1/4 ein?
von Stefan (Gast)
Ich bin kein Ponyprog Kenner. Von der Doku her würde ich mit dem Punkt
2.6.2 Calibration in Verbindung mit SPIBusSpeed=SLOW statt
SPIBusSpeed=SLOW experimentieren.
von Sonic (Gast)
Wie schnell ist dein Quarz denn? Haste die 22pF-KerKos gegen Masse dran?
Hatte hier schon öfter über Timingprobleme vom Ponyprog und WIN-XP
gehört. Mein Tipp: AVRISP, der macht keine Probleme und die Fuses und
die ISP-Frequenz sind ordentlich einzustellen.
