Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik pcf8574 mit ULN2803 I"C Ansteuerung
von Stefan K. (roadrunner1980)
Hallo Leute
Bei meinen Projekt in der Abendschule benötigten wir einen Bus mit dem
wir unsere Taster und Leds am Bedinfeld verwalten können. Zusätzlich
schalten wir über eine Triacansteuerung mit Moc3043 230V~ Aktorik.
Einfach und kostengünstig I2C. Also etwas im www. gesurft hab ich  mich
für den Portexpander pcf8574 entschieden. So für die Taster ist die
Sache abgeschlossen. Um den Strom der Leds zu schalten hab ich den
Treiberbaustein uln2803 zwischen Portexpander und Leds geschalten.
µC---PCF8574--ULN2803--Led.
Die Platine ist gerade beim ätzen. Laut meiner info sendet der µC ein
high für das leuchten der Led. Also geht z.b. der Pin 1 des Portexpander
auf high steuert den Treiberbaustein an und die Led leuchtet.
So und jetzt kommts:
Stimmt das, das ein µC beim hochfahren alle Pins auf high legt???!!!!
Hab ich einen Denkfehler oder würden dann alle meine Leds beim
hochfahren leuchten bzw. alle meine Triacs die 230V~ Aktorik
einschalten.
Weiters wenn man sich das Blockschaltbild vom ULN2803 ansieht schaut es
aus wie wenn er eine Inventierung zur Freilaufdiode eingebaut hat.
Hat wer Erfahrung mit diesen Bausteinen?
Bitte um euer Hilfe und Rat wenn das stimmt ist das eine Katastrophe.
steve
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Also, ob der µC die Portpins alle auf 1 legt, hängt vom Controllertyp
ab.
AVR schaltet die Portleitungen nach Reset auf Eingang. Und selbst wenn
der µC alles auf 1 legt, ist es egal, weil da noch der PCF8574
dazwischenhängt, der muß erst initialisiert werden, bevor sich da was an
den Ausgängen tut. Aber genau der PCF8574 ist hier das Problem. Aus dem
Datenblatt:
> At power-on the I/Os are HIGH. In this mode
> only a current source to VDD is active.
Das heißt, nach dem Einschalten sind sind alle Transistoren im ULN
durchgesteuert bis die Ausgänge über I2C abgeschaltet werden. Das können
dann schon einige Millisekunden sein.
Zu den Freilaufdioden im ULN:
Die Transistoren im ULN2803 schalten gegen Masse. Damit bei induktiven
Lasten keine Transistoren sterben, legt man Pin11 auf V+ der
angeschlossenen Last. Richtig, der ULN invertiert:
Eingang = 1, Ausgang auf Masse;
Eingang = 0, Ausgang offen.
Persönliche Anmerkung: Den PCF-Krempel für mehr Portleitungen erspare
ich mir mittlerweile ganz, ein AVR passend programmiert ist einfacher zu
verwenden, flexibler und billiger. Sinn machen eigentlich nur
Spezialitäten wie die Uhren und LCD-Treiber.
Gruss
Jadeclaw.
Hallo Jadeclaw,
Danke für deine Antwort. Das du mit mir die Meinung teilst ist für mich
nicht gut. Einige Pins sind auch direkt angeschlossen gegen Masse also
ohen Protexpander etc. Da muss eine Lösung mit einem Inverterbaustein
her. Wir verwenden einen ADUC 832 8051 derivat. Die Ansteuerung über I2C
haben wir durchgeführt da wir sonst nicht genügend Ports für die gesamte
Steuerung zu Verfügung haben.
Ist die Programmierung des AVR nicht kompilzierter als 8051?
steve
Nein, im Grunde genommen nicht.
Nur da du auf 8051-Basis arbeitest, ist es natürlich ein höherer
Aufwand, weil du dann natürlich eine neue Architektur samt
Programmierumgebung erlernen müsstest. Anders ist es bei mir, ich
arbeite sowieso mit AVR-Controllern, da ist es natürlich einfach, einen
als Portexpander zu verwenden. Auf der 8051-Schiene gibt es ebenfalls
kleine billige Flash-Controller, nämlich AT89C2051 und AT89C4051 sowie
den AT89S51. Tools und Programmiergeräte finden sich bei Atmel und im
Netz.
Als weitere und sehr billige Lösung zur Porterweiterung bieten sich
Schieberegister(74HC595 / CD4094) und 8-bit-Latches (74HC573) an. Diese
verfügen über Freigabeeingänge, damit lassen sich die Ausgänge sperren,
bis der Controller erwacht ist.
Gruss
Jadeclaw.
von condor (Gast)
lese dir das Datenblatt des pcf8574 nochmal durch.
der schaltest alle Ports auf high (Eingang)
die Ausgänge werden über low geschalten (kann auch LED´s treiben)
