Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Passender Widerstand
von hilfe (Gast)
Guten Abend.
Entschuldigt wenn ich um diese Uhrzeit noch wegen so einer kleinigkeit
das Forum störe g aber ich finde einfach keinen passenden Widerstand
für diese Schaltung:
http://www.qslnet.de/member/dg1xpz/elektronik/avr/rc5_send.html
Ich suche einen Widerstand für die Diode SFHxxx.
In welchem Intervall sind die Werte akzeptbael ?.
von Otto (Gast)
Hallo Hilfe,
je höher der Widerstand, je geringer das Risiko
und die Reichweite....auf ein "paar cm" wird es
wohl auch noch mit 100 Ohm funktionieren.
Gruß Otto
von hilfe (Gast)
Hallo Otto.
paar CM ? Das ist zu wenig g.
Kann ich die Reichweite ausrechnen ?
von Frank (Gast)
wenn du es könntest hättest du es bestimmt schon getan...
von Otto (Gast)
Hallo Hilfe,
die 35 m erreichst Du damit nicht mehr...
welche Widerstände hast Du denn da ?
Nimm etwas zwischen 10 und 100 Ohm und
teste dann mal...
Gruss Otto
von hilfe (Gast)
Ohh nein.. Ich brauch eine Sonnenbrille, gibt mir eine Sonnenbrille...
Sein Wissen strahlt so sehr... ich kann nicht mehr sehen... ahh...
von hilfe (Gast)
Hallo Otto.
82 Ohm hätte ich da.
Ich würde gerne auch wissen wie man die Reichweite ausrechnen kann. Das
müsste ja eventuell mit einer Formel oder mit mehreren Formeln die man
dann gleichsetzt o.ä. heraus finden.
von Otto (Gast)
wenn Du mehrere hättest...
versuchs einfach mal.
Otto
von antworter (Gast)
@hilfe:
Ich würde mal davon ausgehen, daß die Reichweite nicht unwesentlich von
der Empfindlichkeit des Empfängers abhängt ;-)
...mit ziemlicher Sicherheit kann man ohne weiteres sagen, daß mit
kleinerem Widerstand die Reichweite zunimmt... das wars dann aber auch
schon :-)
von jo (Gast)
Die Datenblätter geben da auch nichts her; wie schon oben gesagt, der
wichtigere Teil ist der Empfänger. Da hilft leider nur ausprobieren.....
von Michael U. (Gast)
naja... Wellenlänge, Wirkungsgrad und Abstrahlwinkel der Sendediode,
Empfängerempfindlichkeit bei dieser Wellenlänge, Empfangswinkel der
Empfängerdiode, Ausrichtung zueinander, Fremdlichteinfluß, Reflexionen,
Störunempfindlichkeit der Empfängerauswertung so als mögliche
Parameter...
Wird sich wohl kaum in eine einfache Formel packen lassen. :-)
Lohnt auch nicht. "Je heller, je weiter" passt für den Sender immer. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
von Jörg B. (manos)
Was ich nicht verstehe:
in dem Link ist doch ein Widerstandswert angegeben... wieso "suchst" Du
denn dann einen? 10 Ohm sollte ja wohl zu bekommen sein... oder habe ich
die Frage falsch verstanden?
