Forum: Offtopic Wann kommt die Mini-Stromversorgung?
von mr.chip (Gast)
Hallo
Heute mal wieder beim Computerhändler vorbeigeschaut, um das
Heimnetzwerk ein bisschen aufzumotzen - Switch und WLAN-Accesspoint
gekauft. Ich staunte einmal mehr, wie klein diese Dinger mittlerweile
sind: Der AP nicht grösser als 3 gestapelte CD-Hüllen, der Switch
kleiner als 2 gestapelte DVD-Hüllen. Die Netzteile aber sind grosse,
klobige Kisten wie seit eh und je.
Warum tut sich hier nichts? Warum werden die nicht fest in das Gerät
eingebaut? (Die Geräte würden zwar ein klein wenig grösser, aber ich
würde mir lieber die enorm klobige Steckerleiste unter jedem Pult
sparen...) Und warum gibt es noch keine Steckerleisten, welche über ein
internes Netzteil direkt die immer wieder benötigten 12 V liefern
können? Wo bleibt da bloss die Kreativität der Ingenieure?
Gruss
Michael
von Snake (Gast)
Weil es für den normalen Menschen,der nunmal keine Ahnung von Elektronik
hat viel einfacher ist, den Stecker in die Schuko dose zu stecken, aus
der immer die richtige Spannung kommt, als noch aufpassen zu müssen,
dass auch die richtige Spannung aus dem coolen platzspaarkästchen kommt.
Aber toll wäre es auf jeden fall...
von DKM (Gast)
Vor einiger Zeiz hab ich mal (glaube es war sogar hier) eine gute Idee
gelesen:
ein Universal-Netzteil für alle Geräte
Über eine standardisierte Steckverbindung teilt das Gerät dem Netzteil
mit, welche Spannung / Strom es braucht , und das Netzteil liefert dann
das entsprechende.
Das könnte man auch gut mehrkanalig machen, so dass jedes Gerät nur eine
dünne Anschlussleitung benötigt.
Aber leider kocht hier jeder Hersteller seine eigene Suppe..
von Horst (Gast)
Oh ja gepriesen sei diese Idee.
Daran können sich auch gleich alle Standby Geräte laben, die keine
Benutzereinstellung stromunabhängig speicher können.
Von den 6 Steckdosen nebeneinander kann ich nur 3 belegen, so groß sind
die Netzteile und alle fressen mir fleißig die Watt vom Kopf.
von mr.chip (Gast)
Gewisse Hersteller scheinen noch nichts von EEPROM gehört zu haben...
> das entsprechende
Hmm...würde wohl von keinem Gerät unterstützt.
Aber wie sieht es aus, hier und heute, wäre eine Eigenbau-Lösung
realistisch? Ich sehe eigentlich 2 Probleme:
- Stromversorgung: Da müsste bereits ein professionelles Netzteil her,
ich habe keine Lust, einen Eigenbau permanent auf 230 V zu haben - da
kann zu viel schief gehen, und Gesetze und Versicherungen haben da wohl
auch noch ein Wörtchen mitzureden.
- Kabel zu den Geräten: Die Stecker sind alle ähnlich, aber nicht
gleich. Ob es wohl passende Kabel mit diesen runden 7/9/12 V-Steckern
gibt?
Gruss
Michael
von Horst (Gast)
> eingebaut?
Weil die Netzteile von extern dazu gekauft werden und der Hersteller des
APs hat so die Möglichkeit, stets das billigste zu kaufen. Zusammen mit
der Tatsache, dass der AP mit eingebautem Netzteil minimal größer würde,
ergibt sich so die billigste Fertigungsmöglichkeit. Selbst wenn es nur
0,1 Cent pro Gerät sind, aber darauf kommt es an.
Fazit: technisch trivial, wirtschaftlich unmöglich.
von Unbekannter (Gast)
> des APs hat so die Möglichkeit, stets das billigste zu kaufen.
Nicht nur das. Der Hersteller der Geräte kann die juristische
Verantwortung für die Netzteile wieder auf den Netzteilhersteller
abwälzen.
Technisch könnte man viel machen, wirtschaftlich und juristisch aus
Sicht des Herstellers ist das aber oft schlechter als die derzeitige
Lösung.
Auf der anderen Seite kann der Markt der externen Netzteile auch dazu
führen, dass die extern Netzteile immer ähnlicher werden und sich eine
Art Industrienorm entwickelt.
von adpat (Gast)
Manchmal ist es notwendig, den Adaptertrafo wegen elektrischer
Wechselwirkungen nicht zu nah an dem Gerät zu haben. Schiebe ich meine
Lautsprecherbox zum Beispiel zu nah an ihren eigenen Adapter brummt sie.
Hinzu kommt die bessere Wärmeableitung außerhalb des Gerätes.
von rene (Gast)
Dass die Netzteile extern sind hat einen einfachen rechtlichen Grund.
Die Vorschriften sind anders. Ein Geraet, das am Netz haengt muss
Netzvorschriften einhalten. Die Pruefungen sind auch nicht
vernachlaessigbar guenstig. Die ganzen Vorschriften sind abgehackt, wenn
man ein standardisietes geprueftes Netzteil verwendet.
R
von mr.chip (Gast)
> Ein Geraet, das am Netz haengt muss Netzvorschriften einhalten.
Dann frage ich mich aber immer noch, warum es auf dem Markt keine
12/9/7-V-Steckerleisten gibt. Eingebauter Trafo und Netzanschluss, ein
paar Anschlüsse für jede Spannung sowie ein paar mitgelieferte Kabel mit
den passenden Steckern. Das Ding wäre kaum grösser als ein
traditionelles Steckernetzteil und hätte IMHO auch bei einem gewissen
Preis sehr gute Absatzchancen. (Ich möchte ja nicht wissen, wie man im
professionellen Bereich diese Steckernetzteil-Schlacht sieht, z.B. in
einem Serverraum...)
von O. D. (odbs)
Wer verbietet dir eigentlich, die klobigen Netzteile durch kleine,
elegante, passende Schaltnetzteile auszutauschen? Gut, die kosten
natürlich einiges mehr, aber es gibt eine riesige Palette und da findet
sich sicherlich etwas passendes für jedes deiner Geräte.
von mr.chip (Gast)
Das wäre schonmal was. Aber der "tiefere Sinn" hinter der Idee wäre ja
eben gerade, dass man nicht unzählige Netzteile hat. Warum bekommt
jedes Gerät seine Spannung separat von 230 V, wenn es doch nur 12 V
braucht? Im PC drin wird ja schliesslich auch mit einer gemeinsamen
Quelle gearbeitet und es braucht nicht jede Festplatte einen 230 V
Anschluss :-)
von Matthias S. (da_user)
wär doch ne schöne Geschäftslücke....
von Dieter Werner (Gast)
Im Prinzip ja, aaaaber ...
Die dabei entstehenden Verkopplungen über Erd / Masseschleifen kann die
EMV-Maßnahmen (zum Teil) unwirksam machen.
Es gibt Geräte mit 5V, 6V, 7,5V, 9V, 12V usw. Bei gleicher Spannung
werden unterschiedliche Stecker und bei gleichen Steckern
unterschiedliche Spannungen verwendet. Das ist das Gerätesterben
vorprogrammiert.
von Utop (Gast)
Ich frage mich, wenn die zentrale Niederspannungsversorgung kommt:
Ein Netzteil pro Wohnung das alles zwischen 3.3 V und 230 V zu bieten
hat. Im Leerlauf liegen z. B. 10 V an jeder Steckdose. Wenn ein Gerät
eingesteckt wird, meldet es die benötigte Spannung digital zum zentralen
Netzteil. Dann liegt diese Spannung an.
Das würde neben vielen Netzteilen auch noch Unfälle und Brände
verhindern!
... und Du müsstest erstaunliche Mengen Kupfer in den Wänden verbuddeln.
Bedenke, daß wenn 50 Watt bei 5V Spannung transportiert werden sollen,
dafür bereits 10 A fließen müssen, bei 220V Spannung aber nur knapp 230
mA.
Eine zentrale Niederspannungsversorgung ist daher Unfug.
von Thomas (Gast)
>wenn 50 Watt bei 5V Spannung transportiert werden sollen, dafür bereits >10 A
fließen müssen
Genau das ist der Punkt. Dazu kommt noch, dass bei 5 V ein
Spannungsabfall von einem Volt ehrheblich mehr schmerzt als bei 230 V.
von Stefan Helmert (Gast)
ja das klingt ganz net, aber das bringt nix, denn in den meisten geräten
werden mehrere Spannungen benötig. Es müsste wieder ein Netzteil rein
oder es wären 20 Anschlüsse an einer Steckdose mit 20 Netzteilen
erforderlich und das für jede Steckdose! Die dann auch noch einstellbar
bei max. Wirkungsgrad, also müssten alles schaltnetzteile sein. Eine
3-Fach-Verteilerdose ginge gar nicht, denn jedes Gerät hätte wieder die
gleiche Spannung. Dann wäre es schon eher sinnvoll feste Spannungen zu
verwenden, z. B. 12V, 9V und 5V zusätzlich an jeder Steckdose. Käme das
von einem Netzteil für jede Dose, wäre keine galvanische Trennung
vorhanden. Außerdem wäre das Netzteil immer an, auch wenn nichts
eingesteckt wäre!
Die Netzteile auf den Bildern im Anhang sind nicht schlecht.
von Dennis (Gast)
Was meinst Du mit "nicht schlecht"? Billig?
