Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Motor steuern.
Autor: avr_noob (Gast)
Hallo.
Ich möchte gerne einen einfachen Elektromotor über meinen µC steuern.
Die Betriebsspannung für den Motor soll 12V sein. Ich habe mir gedacht,
dass ich das mit einem Transistor realisieren kann. Basis mit Basis
Widerstand an einen PIN Ausgang des µC und den den Motor mit seinen 12V
an Collector und Emitter. Da ich "noch" ein Anfänger bin wollte ich
fragen, ob ich das so machen kann. Ich möchte am Anfang nicht gleich
meinen µC grillen, auch wenn er nicht so teuer ist ^^. Wie groß sollte
mein Basis Widerstand sein ? Welchen Transistor könnte ich benutzen ?
Auf welche Informationen und Eigenschaften muss ich Achten um den
richtigen Basis Widerstand bzw. den richtigen Transistor auszuwählen. ?
Bitte um etwas Klarheit.
Grüsse
avr_noob
Autor: Stefan Winter (mobi)
wenn ich das richtig verstanden habe, so ist das bei dir wie folgt.
             VCC
              Motor
              / C
 1-3Kohm  B--|
              \ E
              GND
das ist soweit ok. Aber ich würde je nach dem was der Motor an strom
sehen möchte einen FET nehmen. am Motor selber sollte auch eine Diode
sein und ein Kondensator und Störungen und Spannungspitzen von µC fern
zu halten.
hoffe das bringt Dich erts mal weiter
Hallo Stefan.
Wie muss ich die Diode und den Kondensator anschliessen ?.
Kannst mir wieder so ein Schaltplan mit den Zeichen machen.
Danke.
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
Die Diode so über den Motor, dass sie im normalen Betrieb sperrt. Den
Kondensator ebenfalls parallel zum Motor, den kannst du aber eigentlich
auch weglassen. Wichtiger ist ein Kondensator auf der
Spannungsversorgung vom Controller (10uF und 100nF z.B.).
Hallo.
Tut mir leid, aber das verstehe ich nicht ganz so.
Die Diode hat ja einen schwarzen Ring. Wo muss die hingucken ?
Bei meinem Controller habe ich selbstverständlich einen 100nF
Kondensator dran.
Danke.
Autor: dins (Gast)
Die Diode muss so über den Motor, dass der Ring nach Vcc zeigt.
Also so, das sie im Normalbetrieb sperrt.
Wenn der Motor geschaltet wird, entstehen Spannungsspitzen
entgegengesetzt zur "normalen" Polarität. Für die ist dann die Diode in
Durchlassrichtung und  schließt sie kurz.
Der optionale Kondensator ist zum Entstören vom Motor da, kannst du aber
erstmal weglassen.
Hallo dins.
Also so:
              VCC
              _   <- Diode Schwarzer Ring.
              |_|
              Motor
              / C
 1-3Kohm  B--|
              \ E
              GND
Autor: HOH (Gast)
Ja, so funktioniert da jetzt gar nix... ;-)
Die Diode muß PARALLEL zum Motor, nicht in Reihe. Sie soll die
Induktionsspannung vernichten, die beim Abschalten des Motors entsteht,
die dir sonst deinen Transistor zerstören könnte...
Autor: Marco S. (masterof)
  Motor   ---
    |     |_|
so meinte wir das
Ups... das ist mir jetzt peinlich ^^.
Ich wollte den BC 337 Transistor benutzen. Ist das in Ordnung ?.
Nachtrag:
Doch der müsste gehen. Hab mir mal das Datenblatt angeguckt.
