Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MC68000 mit uC "verheiraten"
von Philipp B. (philipp_burch)
ich bin dabei, eine Erweiterung für TIs grafische Rechner mit dem
Motorola MC68000 Prozessor zu bauen. Dafür suche ich jetzt natürlich
eine Möglichkeit, wie ich irgendeinen Mikrocontroller am gescheitesten
mit dem Prozessor verbinden kann. Diese Rechner haben zwar einen
externen IO-Port den man für sowas verwenden könnte, allerdings ist der
relativ langsam und dann halt eben schon benutzt, Multiplayer-Games sind
dann halt nimmer möglich...
Was mir jetzt eingefallen wäre, ist folgendes:
Da der MC68000 ja ein Prozessor und kein Controller ist, habe ich da
keine Leitungen, die ich direkt ansprechen kann. Allerdings komme ich an
alle Adress-, Daten- und Steuerleitungen. Wäre es nun möglich, den
externen Controller quasi als externen Speicher agieren zu lassen,
dessen "Speicherbereich" einfach in einem unbenutzten Bereich liegt? Der
interne Flash-Baustein z.B. hat eine grösse von 32MBit, 21
Adressleitungen. Wenn der Controller nun immer dann ansprechen würde,
wenn die Adresse darüber liegt, dann müsste es doch eigentlich
hinzubekommen sein, dass diese beiden Bausteine "aneinander vorbei"
arbeiten können, oder? Zusätzlich gibt's ja auch noch die
Function-Ausgänge, die angeben, wofür die Adresse nun gut ist, z.B.
User-Data, Program-Data usw.
Jetzt bitte ich mal um eure Kritik zu der Idee. Ist das so realisierbar,
oder wird das zu kompliziert, bzw. ist es überhaupt nicht auf diese
Weise möglich?
Falls nein, was gäbe es denn für alternative Möglichkeiten?
Besten Dank und liebe Grüsse
Philipp
von Wiesi (Gast)
Die Frage ist, ob der uC schnell genug ist quasi seinen Teil des Busses
zu emulieren. Gefühlsmäßig würde ich nein sagen, müsste man sich aber
genau anschauen (TIs laufen mit irgendwas im Bereich 8 bis 12MHz soweit
ich mich erinnere und wenn der uC mit einer vergleichbaren Taktfrequenz
läuft siehts eher schlecht aus, es sei denn, der uC hat hardwaremäßig
schon einen Buscontroller.).
Die nächste Frage ist, ob der Datentransfer so schnell sein muss, denn
so langsam ist der I/O port nicht. Man kann ihn entwerde mit dem TI-OS
eigenen Protokoll benutzen, man kann aber auch auf die Portregister
direkt zugreifen und die Leitungen einzeln per Software ziehen (ala
Druckerport beim PC).
Man kann seriell also so schnell fahren, wie man per Bit-Banging mit der
68k zusammenbringt.
(Die 2 Datenleitungen sind Open-Collector Ausgänge mit internen
Pullups.)
Theoretisch, falls dein Modul immer mitlauscht, müsste es möglich sein
das uC Modul über ein Steuerprogramm zu aktivieren/deaktivieren, falls
der uC fix eingebaut sein soll und der I/O port nomral benutzt werden
soll.
   Wiesi
Der µC wird nicht schnell genug sein, um ein RAM oder ähnliches auf
diese Art und Weise zu simulieren. Sieh Dir mal im Datenblatt des 68K
dessen Bustiming an. Auch ist der asynchrone 68K-Bus mit einigem Aufwand
verbunden.
Stattdessen kannst Du einen geeigneten I/O-Baustein wie beispielsweise
eine UART in den genannten Adressraum einblenden und den µC damit
verbinden. Allerdings solltest Du dem I/O-Baustein auch eine Möglichkeit
spendieren, auf der 68K-Seite Interrupts auszulösen, da sonst der 68k
die Schnittstelle zyklisch darauf abfragen müsste, ob der µC Daten
gesendet hat. Der Interrupt wird nur dann ausgelöst, wenn der µC auch
wirklich was mitzuteilen hat ...
Die aufwendigere Alternative wäre die Verwendung eines Dualport-RAMs,
das sowohl in den Adressraum des 68k als auch in den des µC eingebunden
wird, aber das wäre mit ziemlich großkalibrigen Kanonen auf Mücken
schießen ...
Auch hier wäre die Verwendung einer Interruptleitung angesagt, da sonst
der 68K das Dualport-RAM auf Änderungen pollen müsste.
von Peter D. (peda)
Zuerst solltest Du mal ein Konzept aufstellen, was der MC überhaupt
machen soll.
Generell kannst Du mit nem MC keinerlei Geschwindigkeitssteigerungen
erreichen.
Daher ist es egal, wie schnell Daten von und zum MC übertragen werden.
UART, CAN oder I2C würde ich nehmen, wenn sowas schon auf der CPU drauf
ist.
Es gab mal nen 8051, der als MMIO-Device angeschlossen werden konnte,
aber das hat kleiner gebraucht und wurde daher wieder eingestampft.
Es macht einfach keinen Sinn, Daten schneller einschaufeln zu können,
als sie verarbeitet werden können.
Peter
von A.K. (Gast)
Als Bus-Slave wird es ohne FPGA schwierig. Allerdings könnte es möglich
sein, einen µC als Bus-Master zu integrieren, denn dann bestimmt er das
Zeitverhalten. Allerdings gehen dabei beliebig viele Pins drauf. Die
gegenseitigen Interrupt muss man freilich irgendwie anders deichseln.
von A.K. (Gast)
Ach ja, 68000.... Ein Slave könnte hier sogar funktionieren,
vorausgesetzt das System erzeugt das /DTACK Signal nicht automatisch,
sondern überlasst das dem jeweiligen Slave. Zeitkritisch ist dann nur
noch das rechtzeitige Abschalten vom Datenbus und da kann man notfalls
per Bustreiber nachhelfen.
von Michael U. (Gast)
Dual-Ported-Ram wäre vermutlich am einfachsten, da die Kommunikation
dann asyncron bleiben kann. Für die Verständigung ein Flag-Byte
vereinbaren und auf der 68k-Seite die Abfrage in irgendeinen zyklisch
laufenden IRQ hängen?
Gruß aus Berlin
Michael
Huh, so viele Antworten in so kurzer Zeit, erstmal vielen Dank an alle
Poster :)
Also:
Soweit ich das Datenblatt des 68000 verstanden habe, kann da der Slave
selbst "sagen", wann er mit dem Transfer fertig ist (DTACK). Die andere
Variante, die mir auch eingefallen ist, wäre ein "normaler"
Portbaustein, allerdings habe ich da irgendwie einfach nix gefunden...
Spielt es dabei eine Rolle, von welchem Hersteller die sind, oder ist
das alles soweit standardisiert, dass man davon ausgehen kann, dass es
funzt? Natürlich werde ich die Datasheets auch anschauen, aber wenn ich
zehn verschiedene Diagramme vergleichen muss und dann feststelle, dass
nur eines passt, ist das bisschen Zeitverschwendung. Wie auch immer, was
könnt ihr mir da empfehlen? UART möchte ich nicht unbedingt nehmen,
lieber etwas synchrones, da ich sonst unbedingt den gleichen Takt
verwenden muss und der 68k läuft mit einem RC-Oszi.
Das DualPort-RAM ist auch eine gute Idee, erscheint mir aber auch eher
als Overkill. Hätte zwar den Vorteil, dass der TI dann ganz nebenbei
noch etwas mehr RAM spendiert bekäme. Nur: Wo bekommt man sowas? Ich
kann's beim besten Willen nicht finden. Überhaupt überrascht mich das
Angebot von (S)RAM etwas, das kann ich fast nirgendwo finden... Aber
gleich noch 'ne Frage: Sind mit "asynchronen" SRAMs ebenfalls
dualport-RAMs gemeint? Bei ST habe ich zwei solche gefunden, allerdings
beide "Not recommended for new designs".
Dass sich der IO auch anderweitig nutzen lässt freut mich, hatte ich
nicht gewusst, ich habe die TIs bis jetzt auch noch nicht in ASM
programmiert. Werde ich mir aber sicher mal anschauen, denn dann wäre ja
z.B. I2C möglich, was fast alle Controller bereits integriert haben.
Und dann gleich noch was: Der anzuschliessende Microcontroller muss als
USB-Host agieren können (Das soll später eine USB-Erweiterung für die
USB-losen TIs werden), daher sollte er sowas natürlich in Hardware
integriert haben. Was könnt ihr mir da empfehlen? Er sollte ein nicht
übermässig grosses Gehäuse haben aber noch lötbar sein (Kein BGA oder
Ähnliches). Gefunden hätte ich da z.B. den LPC2144, mit 64 Pins im
LQFP-Gehäuse und 12€ pro Stück sicher nicht ganz verkehrt. Dann hat zwar
der Zusatzcontroller mehr Leistung als der Hauptcontroller, aber das
könnte sich ja durchaus mal als nützlich erweisen, wenn man
entsprechende Operationen ausführen will. Aber das gehört nicht hierher.
Was mich mehr interessiert ist da die Bugfreiheit (Siehe
Beitrag "Wirklich arm, der ARM"), was meint ihr dazu?
Achja, noch zu den Interrupts:
Das ist eigentlich nicht unbedingt nötig (wäre aber sicher machbar), da
der Controller von sich aus erstmal gar nix macht, sondern einfach
bisschen vor sich hin schlummert. Erst wenn der User etwas will soll er
irgendwas machen und während dieser Zeit kann der TI ja auch bisschen
pollen.
von A.K. (Gast)
> Slave selbst "sagen", wann er mit dem Transfer fertig ist (DTACK).
Stimmt schon, aber der 68000 wird nicht im leeren Raum betrieben. Zwar
liefern spezielle Portbausteine der 68000-Serie das DTACK selber, aber
beispielsweise weder RAM noch ROM, auch keine Fremdbausteine. Und so
wird in 68000-Systemen unweigerlich irgendwo ein DTACK erzeugt. Und wenn
du Pech hast, dann gibt es keinen Adressraum ohne solche implizite
DTACK-Erzeugung.
von A.K. (Gast)
Apropos Dual-Port/FIFO-RAMs: Segor scheint (noch) welche zu haben.
Hm, da hast du wohl recht. Ausserdem fällt mir da grade ein, dass das
Flash tatsächlich keinen solchen Ausgang hat... Pech. Naja, dann ist
diese Möglichkeit wohl gestorben.
@A.K.:
Meinst du dieses eine 32k x 8 RAM? 56€ nur für das RAM ist dann doch
etwas viel...
von A.K. (Gast)
Ich habe auf die Schnelle auch eins für 9€ gesehen. Aber du kannst auch
ein Bündel '670er verwenden, die sind billiger. Bischen klein halt.
von A.K. (Gast)
> Naja, dann ist diese Möglichkeit wohl gestorben.
Wie gesagt, da musst du den Rest vom System unter die Lupe nehmen. Lies:
Schaltbild haben.
Manche 68000er hatte auch einen Hardware-Timeout im DTACK, und zwar grad
die Systeme, die das DTACK dem Baustein/der Steckkarte überliessen.
Weil's nicht sehr prickelnd ist, wenn da nix kommt und die Kiste ad
infinitum im Buszklus hängt.
Ach, dann hab' ich wohl falsch gesucht. Deren Online-Shop find' ich
bissle gewöhnungsbedürftig.
Den Rest vom System werde ich wohl so oder so unter die Lupe nehmen
müssen, aber einen Schaltplan habe ich nicht und werde ich wohl auch
nirgendwo bekommen. Evtl. häng' ich da mal meinen LA dran, dann sehe ich
ja was sich da tut. Aber ich tendiere doch eher zum IO, ist wohl schon
um einiges einfacher. Vielleicht finde ich ja auch irgendwo noch
unbenutzte IOs die man verwenden könnte, glaube ich allerdings eher
weniger.
Aber danke für deine Mühe!
von Ephi (Gast)
von Philipp (Gast)
Hab' ich gesehen, benötigt aber 5V, das geht nicht.
Oha, mir ist da noch was eingefallen. Um ein Device an den ARM zu hängen
brauche ich da ja einen USB-HOST-Controller, leider hat der nur einen
device Controller. Jetzt ist aber die Frage, ob es denn damit nicht auch
möglich wäre, einen Host zu erstellen. Unterstützung für Hubs und
solches Zeugs ist ja eigentlich nicht erforderlich, daher müsste sich
das doch von der Hardware her implementieren lassen, oder?
Nein. Ist es nicht. Dafür ist physikalisch andere Hardware erforderlich.
Verwende einen externen USB-Host-Controller oder einen
USB-OTG-Controller, der kann sowohl Host als auch Device sein.
Am einfachsten wird es, wenn Du einen "intelligenten"
USB-Host-Controller mit integriertem USB-Host-Stack verwendest, von FTDI
gibt es da neuerdings ein "Vinculum" geheißenes Teil ...
von remo (Gast)
Als dualport Ram eignet sich ein 74HCT646, kostet Grössenordnung von 1
Euro (z.B. Reichelt).
In grauer Urzeit gabs mein unter dem Titel MC-Tools einen 8051 basierten
Microcontroller, der auf einer PC ISA Bus Karte realiseiert war. Dort
wurde der obige Typ also Kommunikationsport zwischen PC und 8051
eingesetzt.
Geschwindigkeitswunder würd ich mal keine erwarten....
ciao
Remo
von Tom (Gast)
Wie wäre es mit einem DSP anstelle des Microcontrollers? Da gibts
diverse mit Host Port Interface.
@Rufus:
Was ist denn an der Hardware anders? Mal davon abgesehen, dass es dort
eben zwei 15kR Pull-Downs anstelle eines 1.5kR Pull-Ups braucht. Im
Grunde brauche ich ja "nur" die SIE, alles andere lässt sich
grundsätzlich ja auch in Software erledigen...
Aber danke für den Tipp mit dem Cypress-Teil, werde ich mir mal ansehen.
USB-OTG habe ich auch schon in Betracht gezogen, gibt es da jetzt
bereits Controller (Am liebsten AVRs), die man auch bekommen und
bezahlen kann?
@remo:
Danke für den Hinweis, allerdings habe ich das mit dem einklinken in den
Bus mittlerweile aufgegeben. Ist wirklich nicht sinnvoll.
@Tom:
Auch eine Möglichkeit. Was kannst du mir da empfehlen?
von Ale (Gast)
Die 68k Prozessorin TITaschenrechner, es ist machmal ein ASIC, und keine
Baustein.
Es gibt ein einzel modell (glaube sind ti-89 hw2), dass ein MC68k
Prozessor                              hat. Die neue ti-89, die ti-92,
etc haben ein ASIC.
Im prinzip die "68k" kann keine andere Speicher sehen, nur SRAM 256k und
FLASH. So ein dual-port RAM oder so wird nichtgehen.
Im Alten ti-92 mit Port für ti-92plus Module gibt ein *CS pin, und es
istaktiv wenn du liest 0x400000..0x5fffff. Such mal auf www.ticalc.org,
gibt viele dokumente mit wichtige info
Ich hoffe es hilft.
Ale
Ok, ok, ich schrieb ja bereits, dass ich das mit dem Bus sein lasse.
von Tobias P. (hubertus)
man verwendet doch auch keine TI-rechner....
hp muss es schon sein als elektroniker! ;)
1. Das ist wohl eher Geschmachssache
2. Ich bin nicht Elektroniker
von Ephi (Gast)
und 3. kann man die hp rechner ja nicht bezahlen...
