Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schnelle µC <-> µC Schnittstelle
Autor: AVR-User (Gast)
wie kommunizieren heute denn µC miteinander? Ist Dual-Port-RAM "out"?
Problem ist, dass Dual-Port-RAM ja kaum bezahlbar ist und die Auswahl
auch ziemlich begrenzt ist. Habe das Gefühl die verschwinden immer mehr
auf dem Markt. Welche Alternativen gibts zu Dual-Port-RAM bzw. wie löst
man das heute?
Autor: A.K. (Gast)
Was immer die verwendete Hardware hergibt, für die Anwendung schnell
genug ist und die jeweilig nötigen Distanzen schafft. Asynchron, SPI,
I2C, CAN, ...
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ganz normal über UART, I2C, CAN.
Peter
Ich meine eine direkte Kopplung (1:1) im direkten Umfeld (Abstand <=5
cm). Da wäre doch CAN leicht übertrieben. Nutzt man heute wirklich
einfache UART Schnittstellen dafür (als Alternative zum Dual-Port RAM)?
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Für übliche uC<->uC Anwendung reichen UART, SPI, I2C usw.
Falls es doch schneller sein muss, dann haben die meisten uP die dann
eingesetzt werden einen Bus an dem RAM und Co hängen. Der muss dann halt
dafür herhalten.
Autor: A.K. (Gast)
Für diese Distanz: SPI (schnell), I2C (langsamer, aber Bus, ggf. auch
als Multi-Master möglich).
Autor: guro (Gast)
mit SPI sind etwa 1 Megabyte pro sekunde locker möglich...
Autor: Marco S. (masterof)
bei SPI gibt da doch eigentlich die Takrrate an und nicht die
Datenmenge?
Du träumst !
Rein theoretisch sind max 0,5MB bei 16MHz möglich, aber praktisch nicht
zu schaffen.
Du brauchst bei SPI in jedem Fall ein Handshake, damit der Slave
mitteilen kann, wann er das nächste Byte in das Senderegister
geschrieben hat.
Der AVR hat ja keinen Sendepuffer.
Peter
ist SPI nicht Master <-> Slave? Von der Übertragungsrate wäre SPI
natürlich attraktiver als I2C oder UART.
Autor: guro (Gast)
peter wrote:
> Du träumst !
> zu schaffen.
es kommt auf den µC an. der muss eine so hohe datenrate natürlich
verkraften bzw. erzeugen können...
> geschrieben hat.
man braucht kein handshake.
der master zieht die slave-select leitung runter, sendet (und empfängt
gleichzeitig) einige bytes und zieht die /SS wieder hoch. mit dem
hochziehen der /SS leitung ist die transaktion abgschlossen.
Warum dachte ich bloß, daß AVR-user AVRs meinte.
Nun, dann hat der Master genau das gelesen, was er hingeschickt hatte
mit einem Byte Versatz, da er dem Slave keine Zeit zum Lesen und
Schreiben gegeben hat.
Wie schon gesagt, der AVR hat nur das 8Bit-Schieberegister, wo er
reinschreiben kann. Mehr als 1 Byte in Folge ist also nicht drinn.
Peter
P.S.:
SPI-Slave möchte man beim AVR nicht wirklich benutzen.
Autor: A.K. (Gast)
Yep - aber wer garantiert dir, dass bei 10 gesendet Bytes seitens des
Empfänger alle korrekt abgenommen wurden? Es geht also nur, wenn man in
der Transferphase keine anderen Interrupts zulässt.
Autor: guro (Gast)
ach du schreck, dann kann man beim AVR etwa nicht die slave select
leitung über mehr als 8 bits auf 0 halten?
mir scheint fast, dass die AVRs SPI-mässig nicht so das tolle sind :-(
Auf 0 halten geht schon, bloß mit dem 2. Byte mußte halt warten.
Und der Slave kriegt ja nach jedem 8. Bit einen Interrupt.
Peter
Autor: Obelix (Gast)
AVR-User soll mal ein paar Infos rüber wachsen lassen.
Welche Datenrate wird benötigt?
Wieviele Pins stehen max. zur Kommunikation zu verfügung?
Sonstige Vorgaben?
Ansonsten hilft der der Artkel weiter :
http://de.wikipedia.org/wiki/Glaskugel
Autor: Dirk (Gast)
Hi, vielleicht bietet dein Mikrocontroller auch die I2S Schnittstelle.
Hallo. Danke für eure Beiträge.
@Obelix
Genau Vorgaben gibts noch keine, da ich erstmal nen Überblick gewinnen
möchte. Beide µC sollen gleichwertig behandelt werden, bzw. jederzeit
senden können (also wenn möglich kein Master/Slave). Datenrate sollte
mindestens bei 100 kByte/s liegen.
Achja kein AVR ;) Vermutlich ein ARM7 oder ARM9.
Dualport RAM währe dann wohl übertrieben
Ich würde mal sagen UART (RS232) oder wenn du ein Port frei hast evtl.
was paralelles überlegen.
Warum heist du dann AVR-User?
Weil ich gerne den AVR in Hobbyprojekten einsetzte. Ich geb zu war etwas
unpassend hier.
Wow, 800kBit mindestens, also nicht peak, das ist wirklich hart, da geht
dann doch nur Dualport RAM.
CAN schafft zwar 1MBit, aber an Nutzdaten bleiben nur etwa 500kBit
übrig.
Und ARM7 mit gepuffertem SPI kenne ich nur die STR71x.
Außerdem ist SPI nicht Multi-Master fähig.
Peter
Autor: G. Nicht (Gast)
> Datenrate sollte mindestens bei 100 kByte/s liegen.
Seriell ist das kein Problem; nimm µPs, die DMA anbieten. Nur so lassen
sich große Datenmengen in 'Hintergrund' übertragen.
Autor: A.K. (Gast)
Neuere ARMs von NXP haben ein besseres gepuffertes SPI. Das neue heisst
ein bischen anders und das alte gibt's auch noch, also aufpassen. Atmels
SAM7er haben DMA, vielleicht ja auch bei SPI.
Autor: Johnny (Gast)
Meine Wahl fällt meistens auf den UART; ist dann auch sehr einfach zum
debuggen, da einfach ein PC abgeschlossen werden kann um den Datenstrom
abzuhorchen.
Falls die Geschwindigkeit des UART's nicht ausreicht, dann SPI oder
parallel per normaler IO Ports und einem eigenen, spezifischen
Protokoll.
Wenn mehr als zwei uC's zusammen geschaltet werden sollen, dann bietet
sich I2C an, wobei dann die uC's vorteilsweise die I2C Schnittstelle
bereits als Hardware integriert haben.
Autor: Karoly Kovacs (Gast)
Einmal habe ich eine ähnliche Aufgabe gehabt, 13 µCs mit möglichst
schnelle Kommunikation über LWL zu verbinden (Kirchenorgel Steuerung).
Mit Dual Port RAM habe ich damals auch ein bisschen experimentiert, habe
aber damit ziemlich viele Probleme gehabt.
Dann habe es "einfach" mit UARTs gemacht. Mit ca. 600kBaud, 26 Byte
Datenmenge in jeder 10ms funkzioniert es seit 8 Jahren tadellos. (µCs:
Dallas 80C320 u. Atmel 89C5x)
Karoly
Autor: F.H. (Gast)
Moin,wenn ich genügend Pin's frei habe geht es parallel am
schnellsten,je nach Datenmenge 4 , oder 8 Bit Übertragung,auf kurzen
Distanzen ideal,kostet auch am wenigsten Rechenzeit,mfg
Autor: guro (Gast)
> Atmels SAM7er haben DMA, vielleicht ja auch bei SPI.
ja, haben sie.
wobei man 100kBytes/s auch ohne machen kann.
dabei schläft der ja ein ;-)
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
Könnte man für sowas nicht MIDI benutzen?
> ja, haben sie.
Im Gegenteil der ist heftig am rudern.
Bei 40MHz sind das ja nur 400 Zyklen zwischen den Bytes.
Klingt erstmal viel, aber son ARM hat ja noch nen Haufen Gedöns zu
machen, beim Eintritt und Verlassen eines Interrupts.
Und ein Main möchte man ja auch noch bedienen.
Man darf das nicht unterschätzen, was so ein RISC an Zyklen braucht,
selbst für einfache Sachen.
Die ARM machen leider auch keinen Minimalzyklus des Main zwischen den
Interrupts, wenn die zu häufig kommen, verreckt das Main total.
Peter
Autor: Kovacs Karoly (Gast)
Schon! Es gibt viele mögliche Lösungen zu finden (auch im Internet).
Es gibt aber ein großes Problem damit: z.B. wenn zwei Module "zu weit"
sind.
(Bei uns war die längere Entfernung ca. 10-12meter.)
Dann - wenn ein Fehler auftritt - bei MIDI "bleibt alles so, wie es
war".
Das heisst z.B., dass eine Pfeife "unendlich" lang lautet.
Bei meinem System, wenn ein Datenfehler auftritt, es kann "niemand"
hören,
weil es höchstens (aber mit sehr gering Wahrscheinlichkeit) bis 2-3
Zyklen dauert (=20-30ms). Wenn es eh länger dauert, das ist ein schweres
HW-Fehler, das müsste man natürlich nachforschen und reparieren.
(Entschuldige bitte für mein schlechtes Deutsch, wenn es nicht klar
war.)
Karoly
Autor: Jankey (Gast)
naja wenn 100%tige Sicherheit willst das die Daten richtig ankommen mit
doch einer Ordentlichen Speed ( = Maximale Speed des Langsameren der
Beiden Peer 2 Peer User ) + Leitungslänge auch 5km Lang sein kann nimmst
du am besten ein 2 Wire Protkoll ...
Is rein auf Software aufgebaut, und ermöglicht dir immer Maximale
Transfereraten was halt der jeweilige uC hergibt und bedarf keinerei
Synchronisationsgeschichten, einziger nachteil du kannst nur Peer 2 Peer
verwenden, was du in diesem fall ja auch vorhast
