Hallo! Ich habe mir selber quasie ein Nautic-Modul gebaut, dass meine RC-Fernbedienung um einige Kanäle erweitern soll. Das Prinzip ist folgendermaßen: Der IC NE 5044 in der Fernbedienungselektronik fragt nacheinander die bis zu 7 angeschlossenen (Poti-) Eingänge ab und gibt hierfür ein Signal von 1-2ms Länge je Kanal an die Sendeelektronik. 2 dieser Eingänge möchte ich für meine Elektronik nutzen: Der 1. nimmt den Poti/Schalterwert (als Spannung 0-5V) des gerade abgefragten Potis/Schalters auf. Der 2. nimmt ein Referenz (als Spannung 0-5V), welcher Schalter/Poti gerade dran ist, auf. Ein Atmega 8 wertet die Stellungen der Schalter, bzw der angeschlossenen Potis (da durch ADC) aus. Diese Daten werden über I²C an den TDA 8444 gegeben, welcher wiederrum die 2 nötigen analogen Spannungen (Poti/Schalterwert und Referenz) macht. Die Werte, die über diese beiden Kanäle gesendet werden, werte ich am Empfängerausgang wieder aus. Im Grunde genommen funktioniert das ganz gut, allerdings habe ich folgendes Problem: Wenn ich die Antenne meiner Fernbedienung ausfahre oder die eingefahrende Antenne berühre, werden die Werte verfälscht, z.B wird ein Signal, dass genau 1ms lang sein sollte, plötzlich 1,2ms lang. Das wäre für mein Vorhaben viel zu ungenau. Komischerweise werden die anderen Kanäle, bei denen nur ein Poti eingelesen wird, nicht verändert, auch wenn ich die Kanäle tausche werden immer nur die beiden eigenen vom TDA 8444 angesteurten Kanäle gefälscht. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann und wie man das ändern kann? Ich wäre sehr dankbar!
Hat keiner eine Idee? Es würde mir wirklich weiterhelfen... PS - Begriffserklärung: Das original Nautic-Modul ist eine Elektronik, die es gestattet, mehrere Schalt- oder Proportionalkanäle über einen Kanal einer Fernsteuerungsanlage im RC-Bereich zu senden.
also mit 24 kanälen aus 3 fernsteuerungssignalen könnte ich aushelfen www.sammellothar.de unter atmel SEHR Viel werbung auf der seite
Hallo, der Sender saut in Deine Erweiterung rein, schlecht abgeschirmt, schlecht gegen die Einstrahlung abgeschirmt usw. usw. Ich habe mich ganz fürher auch mal gewundert, warum ein Selbstbau 27,12MHz-Sender nur nich Mist machte, wenn er mit 1W sendete, mit 200mW beim Test ging alles. Naja, seitdem weiß ich zumindest, daß ein 74LS164 auch noch mit 27,12MHz zu takten geht... Gruß aus berlin Michael
Also würde es unter umständen schon helfen eine Metallkiste um die Schaltung zu tüddeln?
