Forum: Compiler & IDEs Fertige Objektdatein in neuem Projekt nutzen
Autor: Jürgen Sachs (jsachs)
kurz zu dem was ich vor habe:
Ich habe ein Projekt für eine Busanbindung. Nun möchte ich einzelne
Teile (Die Busanbindung selbst und was dazu gehört) in einem neuen
Projekt nutzen.
Ich möchte im neuen Projekt nicht die Source Codes einbinden ! Es wäre
sonst nicht mehr zu überschauen was aktuell gepflegt wurde und was nicht
Wie macht man sowas am einfachsten ?
- Die zugehörigen Objektdateien ins neue Projekt kopieren und einfach
dazu linken (wie geht das ?) und wie könnte ich vermeiden, das diese
Dateien per "make clean" auch gelöscht werden.
- Eine Lib erstellen (wie geht das ?)
Oder gibt es dafür noch eine einfachere oder bessere Variante ?
Wie habt Ihr sowas bisher gelöst ?
Vielleicht könnt Ihr da einem Makefile und gcc Novice weiterhelfen.
Ich nutze avr-gcc 3.4.5 unter Linux, falls das relevant ist.
Auf die schnelle hab ich hierzu nichts gefunden.
Danke
Juergen
Autor: Ulrich (Gast)
im wiki ist glaube ich beschrieben wie man eigene Libs macht. schaue dir
das mal an. könnte dass sein was du suchst....
Autor: Peter Dannegger (peda)
Sofern keine Anpassungen (andere Delays, Baudraten, Pins, Quarztakt
usw.) nötig sind, kannst Du natürlich auch fertige Objekte linken.
Peter
Das mit dem Quarztakt und Pins ist ein guter Hinweis, Danke Peter.
Nach ein wenig Reserche ist mir nun klar, das eine Linkerlib im Prinzip
nichts anderes ist eine Objektdatei mit speziellen pre und suffix.
Ich habe daher mein Makefile ergänzt:
# Compile: create object files from C source files.
%.o : %.c
  @echo
  @echo $(MSG_COMPILING) $<
  $(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
  $(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@_$(MCU).a # <-- ergaenzt
Nun werden zusätzliche Objektdatein erzeugt, die den CPU Namen
beinhalten.
In dem anderen Makefile werden diese dann mit
LDFLAGS += file1_$(MCU).a file2_$(MCU).a file3_$(MCU).a
hinzugefügt.
Durch den anderen Fileprefix ".a" werden diese Dateien hier nicht mehr
mit "make clean" gelöscht.
Was jetzt noch fehlen würde, wäre, wenn ich im Ursprungsprojekt die Libs
für eine Liste von CPUs erzeugen könnte, sobald sich die Quelle ändert,
oder per Makefile Parameter z.B. "make libs".
Kann man sowas ähnliches in einem Makefile machen (Pseudocode)
CPUS="mega8515 mega16 mega32"
MCU_ORG=$MCU
FOR MCU IN $CPUS
MCU=$MCU_ORG
Und das ganze sobald sich die Zuständige Source Datei geändert hat ?
Vielleicht kann mir ja ein Makefile Spezialist weiterhelfen.
Ach ja, in welchem Wiki soll die Beschreibung sein ? (URL) Ich hab
nichts gefunden.
Gruss
Juergen
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Nein, nicht ganz. Eine Library besteht üblicherweise aus mehreren
Objektdateien, von denen sich der Linker nur die zur Auflösung der
verwendeten Symbole erforderlichen herauspickt. Diese mehreren
Objektdateien sind in einem Archivdateiformat zusammengefasst - daher
das Suffix .a (bei gcc).
> Durch den anderen Fileprefix ".a" ...
<pedanterie>
Suf-, nicht Pre.
</pedanterie>
Autor: Andreas Paulin (Gast)
Ich hatte das Problem letzthin:
- Immer ähnliche Codeteile für den ADC eines uC
- Immer je nach Projekt und uC-Derivat kleine Unterschiede,
- Keine Lust auf aufwendiges Library-erstellen und -pflegen
- Flaues Gefühl, was die Rückwärtskompatibilität angeht
Ich habs so gemacht:
1. Ein C-Sourcefile "adc.c" wird erstellt und eingebunden
2. Dieses File wird projektunabhängig gespeichert (z.B. im Include-Dir)
3. Für jedes neue Projekt, welches nun den ADC verwendet, definiere ich
in Header (z.B."Neuprojekt.h") eine Konstante, einmalig und auf dem
Projektname basierend: #define ADC_NEUPROJEKT
4. In adc.c erstelle ich einen neuen #ifdef-Abschnitt, kopiere mir den
im letzten Abschnitt/Projekt verwendeten Code der ADC-Routinen und passe
die Kleinigkeiten an.
das sieht dann so aus:
# ifdef ADC_NICD_LADER
     //....ADC-Routinen, passend für den Controller/ADC z.B. im Lader
#elif defined ADC_BELICHTUNGSMESSER
     //....ADC-Routinen, passend für Belichtungsmesser
#elif defined ADC_GanzNeuesProjekt
     //....ADC-Routinen, passend für GanzNeuesProjekt
#else #error ADC_ROUTINEN NICHT VORHANDEN IN ADC.C
Dadurch habe ich
- Prima Übersicht über verwendete Codevarianten im Source
- Gezielte Auswahl: Jedes Projekt hat seinen eigenen Code
- Immer die neuesten Varianten übersichtlich im Source angeordnet
- superleicht zu erweitern
- keine Nebeneffekte auf bestehende Projekte durch Codeänderungen wegen
neuer Dinge
Grüßle
A.Paulin
Autor: Oliver (Gast)
"..keine Nebeneffekte auf bestehende Projekte durch Codeänderungen wegen
neuer Dinge.."
Das schon, aber dafür erzeugst du so Code, den spätestens in zwei Jahren
niemand mehr versteht, dich selber eingeschlossen, der tonnenweise toten
Code enthält, und den niemals jemand warten kann. Problematisch ist es
auch, in Original-Sourcen bereits abgeschlossener Projekte rumzuändern.
Fehlerfreie Software gibt es nunmal nicht, und dann mit Sourcen
dazustehen, die entweder gar nicht mehr compilieren, oder keine
lauffähigen Code mehr ergeben, ist doch ziemlich blöd. Denn ob deine
Änderungen wirklich keine Nebeneffekte auf bestehende Projekte haben,
glaubst du nur, du weisst es aber nicht. Und schließlich, wie willst du
ein Projekt archivieren?
Saubere Modulschnittstellen definieren und schreiben ist nicht einfach.
Und wenn es keine Verallgemeinerung für eine bestimmte Aufgabenstellung
gibt, dann gibt es die eben nicht. Besser wäre es dann, eigene adc.c
Dateien für jedes Projekt zu erstellen, mit ein paar Zeilen Kommentar,
was genau darin passiert. Copy&paste aus anderen Dateien ist ja trotzdem
nicht verboten.
Oliver
Ich hatte früher auch universellen Code an zentraler Stelle gespeichert.
Aber der Code mag noch so gut sein, es ergeben sich immer mal kleine
Änderungen und man kann nicht überblicken, ob er noch abwärtskompatibel
ist, wenn man mal ein altes Projekt hervorkramt.
Deshalb speichere ich alles mit im aktuellen Projekt ohne extra
Nebenverzeichnisse. Damit bleibt es uneingeschränkt kompilierbar.
Peter
Wenn ich jetzt mal die Unterschiede durch die CPU und Taktfrequenz außen
vor lasse, ergeben sich bei mir keine Unterschiede. Sonst hätte ich
einen Fehler im Gemeinsam genutzten Code :-)
Der Code kümmert sich um eine Anbindung an ein Bussystem. Nach außen
habe ich eine API definiert. Kommt jetzt vom Bus ein Kommando, wird eine
Funktion der API aufgerufen, die Technisch im Gerätespezifischen Code
implementiert ist. Die Busanbindung ruft je nach Funktion einfach die
API Funktionen auf. Da es sich um einen gepollten Bus für die
Rückmeldungen handelt perfekt.
Bei einem Projekt hat das nun Problemlos funktioniert. Da die Funktionen
die vom Bus kommen können genau festgelegt sind, ist die API auch
unveränderlich.
Es wäre jetzt eben schön, wenn ich in einem Makefile, quasi in einer
Schleife für alle von mir genutzten Prozessoren meine Linkerlib
erstellen könnte.
1) Im Prinzip einen "make clean"
2) CPU ändern
3) Compile starten
4) Linkerlib erzeugen (mit CPUtyp im namen)
5) zurück zu eins für nächste CPU
Vermutlich würde etwas in der Art gehen:
makelibs:
  CPU=mega8515
  clean compile makelib
  CPU=mega16
  CPU=mega32
Eine Schleife wäre natürlich schöner, die einfach eine Liste
abarbeitet....
Zum Testen und Bugfixen wird für eine spezifische CPU compiliert und
getestet. Danach folgt ein "make makelibs", das darf auch ein wenig
dauern :-) Nur ob sowas geht in einem Makefile, ist die Frage.... Es ist
ja wieder Wochenende und es regnet ;-)
Gruss
Juergen
