Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem: LCD mit ATTiny 2313
Autor: Robert (Gast)
Hallo allerseits,
   ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Atmel Eva-Board 2.0 vom Pollin, bestückt mit einem
ATTiny2313 und ein LCD MDL162D655 (auch vom Pollin).  Programmierung
mache ich über AVR Studio 4.12 SP4 in C, mit dem AVR Dragon.
Programmiererfahrung habe ich leider noch nicht so viel. Nun versuche
ich schon seit einiger Zeit das LCD in oben beschriebener Kombination
zum laufen zu bringen. Beschaltung, Fuses und Programm siehe unten. So
wie es aussieht, kann ich jedoch das LCD nicht einmal initialisieren. Es
leuchtet leider immer nur die obere Zeile. Ich habe schon einige Foren
durchsucht, aber noch keine Lösung für mein Problem gefunden.
Deshalb hätte ich folgende Fragen:
Liegt es am Programm oder an der Schaltung / dem LCD?
Sollte das Programm so funktionieren?
Das Display ist über ein Flachbandkabel wie folgt am Eva-Board
angeschlossen:
LCD      Eva-Board     ATTiny2313
 1   VSS      35  GND
 2  VDD      36  VCC
 3  V0      39/40 über 10k  Poti
 4  RS      30      PD4
 5  R/W      31      PD5
 6  E      32      PD6
 7  DB0       9      PB0
 8  DB1      10      PB1
 9  DB2      11      PB2
10  DB3      12      PB3
11  DB4      13      PB4
12  DB5      14      PB5
13  DB6      15      PB6
14  DB7      16      PB7
Fuses:
CKSEL=1111
SUT=11
BODLEVEL=111
CKOUT=0
Das Programm findet ihr im Anhang.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Robert
Autor: Michael U. (Gast)
mein c ist mehr zum Lesen als zum programmieren, trotzdem 2 Sachen:
sicher, daß die Warteschleifen mit dem Counter so gehen?
Du setzt bei der Busy-Abfrage nur Bit7 als Eingang, das ist für die
Beteiligten nicht so gesund, alle Datenleitungen des Display sind
Ausgänge, wenn gelesen wird. Was mag Display und AVR machen, wenn der
AVR 1 an eins der anderen Bits legt und das Display beim LEsen 0 oder
umgekehrt?
Gruß aus Berlin
Michael
bin leider erst jetz dazu gekommen die Warteschleife mit dem Counter
auszuprobieren, allerdings nur mit dem AVR Simulator. Mein Oszi ist
gerade in Reparatur :-(. Beim Simulator hats gut funktioniert. Bei der
Busyabfrage habe ich jetzt den ganzen Port umgestellt hat aber leider
nichts gebracht. Ich hatte auch schon Ellenlange schleifen drin, um die
Busyflag-Abfrage zu umgehen. Das hat leider auch nicht geklappt.
Interessant wäre ob ich bei dem Programm einen "Denk"fehler drin habe.
Gruß aus München
Robert
