Hallo Ich will zum ersten Mal eine Platine entwerfen. Da es nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass die erste Platine nicht funktioniert, weil ich leider wenig Ahnung von der ganzen Sache habe, hätte ich gerne DILs genommen. Diese hätte man dann einfach nochmal verwenden können. Leider gibst die Bauteile (z.B. AT90Can128) nur noch als SMD. Das bedeutet ja das ich die Bauteile wegschmeissen kann wenn die Platine nicht funktioniert. Wie macht ihr das? Hat da evtl wer ne sinnvolle Lösung gefunden?
mach dir doch Adapterplatinen für die Bauteile, dann hast du quasi DIL.
Du kannst ja mit einer kleineren Platine anfangen: eine Adapterplatine für AT90CAN128-SMD auf DIL. Damit kannst du Prototypenschaltungen auf Steckbrett o.ä. aufbauen, die Schaltung testen etc. und später eine Platine mit Fassungen aufbauen, wo obige Adapterplatibe rein passt. Wenn dann alles läuft, machst du die SMD Platinen.
grundsätzlich neue nehmen... wenn (grobe) layoutfehler gemacht wurden, ist damit zu rechnen das bauteile kapput sind... von daher werf ich grundsätzlich alles das billiger als 10 euro ist weg... bei Controllern gibts adapterplattinen (dort kannst du diesen auch jederzeit wechseln wenn du ihn zerstörst ggg) p.s. würd smd aber nicht empfehlen wenn du selbst per lötkolben löten wilst... grundsätzlich ists zwar kein problem, aber ein unnötiges risiko das du dich verlötest und kapput...
Auch wenn einzelne tracks falsch sein sollten, kann man die ja mit duennstem draht korrigieren. Daher sollte man gewisse Dinge nicht machen. Zum Beispiel via's unter SMD. F
@Flash (Gast) >Auch wenn einzelne tracks falsch sein sollten, kann man die ja mit >duennstem draht korrigieren. Daher sollte man gewisse Dinge nicht >machen. Zum Beispiel via's unter SMD. ???? Kommt noch ein sinnvoller Text hinterher? Oder muss man sich damit begnügen?
Du kannst doch die Bauteile auch wieder auslöten. Wenn nicht mit Lötkolben dann vllt mit Bügeleisen oder Heißluftfön. MfG Karsten
Vielen Dank für die Hilfe. Überlege im Moment noch ob ich Adapterplatinen baue oder auf meine Fähigkeiten vertraue ;-)
