Liebes Forum, ich habe folgende Fragen zum MAX232. Im Datenblatt habe ich darüber nichts gefunden bzw. ist mein Englisch nicht gut genug, um die Antwort zu finden. Wie groß darf die Last an einem TTL-Ausgang maximal sein? d.h. welcher Strom darf bei H-Level max. gegen GND bzw. bei L gegen VCC fließen? Haben die TTL-Eingänge einen internen PullUP? Ich habe keinen gefunden. Also welcher Wert ist für einen externen zu empfehlen? Der Eingang soll später per Transistor auf 0 "gezogen" werden. Danke, Max
Hallo Max Der Eingang von TTL-Gattern ist nicht bei allen gleich. Im Allgemeinen gilt jedoch dass AND/NAND-Gatter intern pull-up's haben. Allerdings sind die sehr hochohmig, so dass diese für schnlelle Signale nicht ausreichen. Ansonsten mach eine 4,7kOhm Pull-Up ran und fertig. Der Ausgang ist von der TTL-Familie anhängig (LS, HC, HCT..) Da können Ströme bis etwa 30mA gezogen werden. Am Lesen der Datenblätter kommst du nicht vorbei. Evtl schreibst du mal welches TTL-Gatter du verwenden willst. Gerhard
Hallo Max hab nicht richtig gelesen. Du hast einen MAX232. Und die TTL-Seite willst du belasten ? Womit ? Gerhard
Datenblatt Maxim, MAX232, Seite 3: MAX232A Kurzschluss: Typisch -10mA/+30mA MAX232 Kurzschluss: keine Angabe gefunden. Ich würde sagen: nicht zulässig. Mach einen Transistor rein zum Stromverstärken Gerhard
