Forum: Markt gibt es solche LCDs ??
von Marko Babic (Gast)
ich suche LCD (z.B.16x2) mit eigenem Speicher, so dass ich ohne weiteren
Hardware-Aufwand einfach parallel Daten an LCD schicken kann, ohne es zu
refreshen zu müssen, d.h. die letzte Ausgabe wird beibehalten bis sie
aktualisiert wird...
Was für LCDs gibt es hierfür???
Danke
Marko
von Sascha Weitkunat (Gast)
So ziemlich alle (denn das was du beschrieben hast ist der Standard).
Hi Sascha + andere,
das klingt gut (nur bei manchen habe ich explizit gelesen, daß sie den
letzten Status anzeigen, bis wieder aktualisiert....bei anderen stand es
nicht drin...)
Heißt es, daß alle LCDs mit internem Controller direkt an die
Ausgangspins von meinem Mikrocontroller angeschlossen werden können
(ohne Flip-Flops/Zwischenspeicher dazwischen...) bzw. ohne daß ich z.B.
alle 100 Hz eine Ausgabe an LCD machen muss, um ein quasistationäres
Bild zu erzeugen....???
Heißt es also:
ich muss nur schauen LCD für input um 3,3V zu bekommen
+ dass die Aufnahmegeschwind. vom LCD schnell genug ist, um das
Ausgabesignal vom µCon einzulesen...???
ODER sind fast alle LCDs fast soweit....?
Danke
Marko
von Matthias (Gast)
Hi
in LCD's mit Controller kannst du einfach die Daten reinschreiben und
die werden dann auf dem LCD angezeigt. LCD's ohne Controller (Im
allgemeinen gilt: Je größer das LCD desto seltener ist ein Controller
drauf) mußt du kontinuierlich multiplexen. Normale Textdisplays haben
aber eigentlich immer einen Kontroller (HD44780 oder komp.)
Matthias
OK...alles klar...
ABER so wie es scheint...sind die meisten LCDs für 5V Betrieb gedacht...
Mein Output-Signal ist aber 3,3V => weiß jemand, wo ich 16x2 LCD mit
Controller für 3,3V-Input-Signal (& ca.15 EUR) bekomme ...
CU,
Marko
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Wenn du einen HCT-Buffer (z.B. 74HCT244) dazwischenschaltest, dann
müsste das LCD auch mit 3.3V-Signalen funktionieren.
