Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Koppelkondensatoren
von Carsten P. (papa_of_t)
Hallo, nur eine Frage zur Sicherheit: Die 47uF-Kondensatoren, die unten
eingezeichnet sind, sind sicher gemeint als 63V-Elko's mit dem "Plus
nach links", oder spricht etwas dagegen / sollte ich andere nehmen? Den
Artikel, aus dem ich das habe,  kann ich übrigens sehr empfehlen:
http://www.epanorama.net/circuits/microphone_powering.html#phantom
Microphone                                     Mixer
                            47 uF
 HOT (2)  ---------+---------||--------------- HOT (2)
                  6k8
                   +--------+------100 ohm---- +48V feed
                   |       === 100 uF
                  6k8       |
                   |      GROUND (pin 1)
COLD (2)  ---------+---------||--------------- COLD (2)
                            47 uF
GROUND (1) ----------------------------------- GROUND (1)
von Sonic (Gast)
Das sollten wohl unipolare Tonfrequenz-Elkos sein. Kannst auch zwei
gepolte in Reihe schalten:
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Da der Verstärkereingnaag wohl nicht mehr als +48V hat, ist Plus links
richtig, bipolare Elkos sind unnötig.
na ich werde mal beides probieren und schauen, ob meine Ohren und
Meßgeräte einen Unterschied feststellen können .. :-)
