Hallo, gibt es jemanden,der den SPI-Core für Microblaze erfolgreich getestet hat.Versuche gerade ein SPI-Interface für Spartan 3E zu realisieren.Habe den SCK-Takt und den MOSI Ausgang auf Pins am Evolutionboard gesetzt.Kommt aber nur Unsinn raus. Gibt es fürs SPI spezielle Pins am Board,oder ist das egal? Programmiere das Interface in der EDK in C.Vielleicht hat das jemand schonmal gemacht und kann mir sagen wie man den SCK-Takt und 1 gesendetes Byte mittels SPI an ein Pin hängen kann. Danke für die Hilfe.
@Martin
Das ist egal.
MFG
Falk
Hi Falk, danke für die Antwort.Haste vielleicht ne Idee wie man vorgeht? Will einfach nur 1Byte mit SPI ans Pin hängen(Microblaze als Master). Der Oszi zeigt mir aber bisher nur undefinierte Spitzen,also nicht wirklich ein Signal.
@Martin >danke für die Antwort.Haste vielleicht ne Idee wie man vorgeht? Naja, eigentlich nur den Core einbinden, ein kleines Testprogramm schreiben (Endlosschleife sendet Daten, ggf. mit Pause) und schauen was rauskommt. >Will einfach nur 1Byte mit SPI ans Pin hängen(Microblaze als Master). >Der Oszi zeigt mir aber bisher nur undefinierte Spitzen,also nicht >wirklich ein Signal. Ist der Oszi in Ordung? Masseverbinung in Ordnung? MfG Falk
