Forum: PC-Programmierung Event aus dll an Hauptprogramm senden (Delphi)
Autor: Andreas Häusler (andy61)
Hi
Ich habe mir in Delphi Programmierroutinen für die Renesas Controller
der H8 Familie geschrieben.
Nun möchte ich die Funktionen auch in anderen Programmiersprachen
verwenden.
Hat mir jemand einen Tip, wie ich mit möglichst geringem Aufwand die
Routinen in VB, C++ C# usw. zur Verfügung stellen kann und worauf ich
dabei achten muss? (Dll, ActiveX, COM...)
Ich weiss auch noch nicht, wie ich die diversen Ereignisse während dem
Programmiervorgang (Statusmeldungen, Fehlermeldungen und Fortschritts-
Anzeige) aus dem Modul an das Hauptprogramm übergeben soll.
Für jeden Tip bin ich sehr dankbar.
Gruss Andy
Kann mir wirklich niemand helfen? Es eilt und der Chef sitzt mir schon
im Nacken mit dem Termin.
Bin sehr dankbar für Eure Hilfe.
Gruss Andy
Autor: Wolfram (Gast)
Es ist unklar was deine Frage ist.
>verwenden.
Antwort: (Dll,ActiveX,COM, ... = .Net)
Die Antwort steht schon in der Frage!
Antwort: bei .Net und COM Ereignisse(Events), bei DLL CallBack Routinen
Steht ebenfalls schon in der Frage...
Was ist die Frage???
Willst du jetzt hören, das bei Verwendung von VB6 nur Singlethreaded
Apartments angesagt sind oder soll für Dich jemand der nicht genau weiß
was du tust und kannst, für dich eine der Möglichkeiten auswählen?
Wenn dein Chef Dir im Nacken sitzt dann mach es auf die Weise wie du es
bisher auch gelöst hast.
Hallo Wolfram
Danke für Deine Antwort.
Bei der ersten Frage meinte ich, welche der ganannten Möglichkeiten(Dll,
ActiveX usw) die gebräuchlichste und universellste ist.
Ich habe noch nie sowas gemacht, da ich meine PC-Programme bis jetzt
immer ausschliesslich in Delphi und für mich geschrieben habe.
Ich möchte das ganze jetzt nicht in eine Dll packen, wenn die ganze Welt
vielleicht ActiveX Komponenten einsetzt.
Ausserdem habe ich wirklich keine Ahnung, wie man ein Event aus einem
externen Modul an ein Hauptprogramm übergibt.
Der Ausdruck CallBack Routine ist ja schon mal ein Anfang um weiterzu
kommen (falls ich mich dann für die Dll Variante entscheide)
"Wenn dein Chef Dir im Nacken sitzt dann mach es auf die Weise wie du es
bisher auch gelöst hast?!?"
Hatte das Problem ja bisher noch nie.
eine DLL wird das so oder so auch bei ActiveXCOM Objekt. Mit DLL ist
reine WindowsDLL gemeint.
Die Frage ist was für einen "Idioten" erwartest du auf der anderen
Seite.
Oder Für wie "kompetent" hältst du die Programmierer die es einsetzen?
DLL Variante:
Vorteil: du könntest deine Funktionen unmittelbar nach außen geben.
Nachteil: wenn deine Funktionen nicht abgesichert sind oder der Nutzer
die Doku nicht versteht und Funktionen in "ungünstiger" Weise/Abfolge
benutzt, kracht es. Für VB Programmierer musst du wahrscheinlich gleich
noch die
"Header Datei rausgeben die die Kapselung macht. Für C Programmierer
würde ich die Headerdateien rausgeben. Wichtig keine unüblichen
Datentypen verwenden!
COM Objekt:
Vorteil: Durch Darstellung als Objekt kannst du ungünstige
Befehlsabfolgen absichern. Jedes Programm/Programmierer kann damit
umgehen.
Nachteil: Das Objekt musst du entwerfen, inklusive Abstraktion und Doku
der Verwendung der einzelnen Member. Wichtig nur COM Datentypen
verwenden!
ActiveX Komponente:
Vorteil: auch für "absolute Idioten" benutzbar,da sich dein
Flashprogramm
im günstigsten Fall im Fenster der Anwendung präsentiert. Also sowas wie
Datei auswählen und ein Flashbutton.
Wie das ganze in Delphi geht, keine Ahnung habe es bisher nur in VB und
C++ gemacht. Sollte aber eigentlich ähnlich einfach sein. Ich schätze
den Aufwand zum erstellen eines einfachen Test COM Objektes/Controls auf
unter
1Tag analog VB wenn man sich nicht auskennt aber den Rest beherrscht.
Hi Wolfram
Herzlichen Dank für Deine Ausführungen!
Ich habe gegen aussen nur eine Funktion.
In den Parametern übergebe ich dann Werte wie: CPU Familie, CPU Typ,
Quarzfrequenz, Baudrate usw. und natürlich das zu Programierende Hex-
File.
Damit läuft dann der ganze Programmiervorgang selbständig ab.
Während der Programmierung fallen dann in meinen Routinen Status und
Fehlermeldungen an.
Vielleicht kannst Du mir noch einen Tip geben, wie ich dann aus dem
Hauptprogramm rechtzeitig an diese Daten komme? (Dll- Variante)
Habe mal einen Versuch gemacht über eine StringListe, wo alle Events
reingeschrieben wurden. Über einen Timer habe ich dann im Hauptprogramm
diese StringListe dauernd ausgelesen und ein Memo Fenster damit
gefüttert.
(Sicher die nicht die korrekte Methode)
Wahrscheinlich ist es aber das einfachste, die ganze Geschichte in eine
ActiveX Komponente zu packen. Ich hoffe, ich blicke damit durch.
>File.
dann mach es mit einer Funktion, die am Schluß sagt hat geklappt oder
hat nicht geklappt und warum nicht, dafür reicht die normale DLL. Wozu
brauchst du da noch events?
Der ganze Programmiervorgang dauert bei grossen hex- Files recht lange.
Es wäre nett, den User während dieser Zeit nicht im ungewissen zu
lassen, ob alles I.O ist.
Ein Progress Bar für den Fortschritt während dem Download wäre auch ganz
nett.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
So etwas geht aber nur, wenn entweder die in der DLL vorhandene Funktion
die Messageloop bedient und gelegentlich Nachrichten absetzt oder aber
die in der DLL vorhandene Funktion in einem eigenen Thread läuft.
Das mit dem eigenen Thread hört sich gut an.
Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich die Messages an das
Hauptprogramm übergeben kann.
Mit PostThreadMessage, das ist eine Win32-API-Funktion.
Damit die weiß, wohin sie ihre Nachrichten zu posten hat, musst Du beim
Aufruf Deiner Funktion das betreffende Fensterhandle übergeben.
Danke für Eure Hilfe!
Werd dann mal einen Versuch wagen.
Wünsche Noch einen schönen Abend.
Autor: rene (Gast)
@Andreas Haeusler,
bei Delphi problemen sollte man sich an die Delphi community wenden.
Ddie ist 24 Stunden auf dem borland server :
news://newsgroups.borland.com/....
Die Auswahl ist ersichtlich unter..
http://support.borland.com/entry.jspa?entryID=292
http://support.borland.com/entry.jspa?externalID=1175
weiter benoetigt man einen Newsreader, wie zB
thunderbird, oder ...
Auf den Newsfgroups hat es wirklich tonneweise kompetente Leute. Eine
Antwort ist meist innert Minuten da. Alles andere ist Schrott.
Die Firma heisst nun Codegear, ein Managements furtz.
http://www.codegear.com
Rene
