Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM741 beschalten
von Christoph W. (winke)
ich möchte mit einem LM741 einen Spannung von 0-20mV auf 0-5V
verstärken.
Leider kenn ich mch mit OP-Verstärkern nicht so gut aus.
Könnte mir von euch jemand einen Schaltungsvorschlag zukommen lassen, wo
drauf ist wie man ihn beschalt, was ich mit dem Offset machen muss usw.
Danke schon mal!
Chrisotph
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Es gibt bessere OVs, als den 741, Schaltbeispiele gibt´s links unter
"Elektronik allgemein".
danke die Schaltungsbeispiele hab ich mir schon angesehen, nur da steht
nicht was ich mit dem Offset mache usw.
Hab es auch schon probiert aufzubauen aber es funktioniert nicht.
Versorgungsspannung vom OP-Verstärker hab ich +10V
von Christian (Gast)
"Funktioniert nicht" ist immer eine sehr unklare Fehlerbeschreibung. Was
funktioniert nicht? Und was genau hast Du aufgebaut.
Du suchst ja einen nicht-invertierenden Verstärker mit einem
Verstärkungsfaktor von 250. Damit solltest Du die entsprechende
Grundschaltung dimensionieren können. Wie man den Offset nullt ist im
Datenblatt beschrieben: http://cache.national.com/ds/LM/LM741.pdf
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Der 741 braucht noch einen negative Spannung um Null Volt ausgeben zu
können. Ein ICL7660 und zwei Elkos reichen dafür aus. Verstärkungsfaktor
ist 250fach, also ein Widerstandsverhältnis von 1:249
Achso: Der 741 mag keine Eingangsspannung zu nah an der
Versorgungsspannung. Wenn Du ihn mit +10V und 0V versorgst, wird Deine
Schaltung nicht funktionieren, +/-10V wäre angebrachter.
Die angelegte Spannung hab ich auch am Ausgang!
Ich habe eine Waage die mir vom 0-6kg  0-20mV ausgibt. Ich möchte daraus
aber 0-5V machen damit ich das mit einem analogen Eingang eines
Controllers auswerten kann.
Ich stelle morgen in der Früh  den Schaltplan online!
mfg
Christoph
1/249=0,004016
nächste Normwerte aus dieser Tabelle:
http://www.mikrocontroller.net/articles/E24-Teiler
0.4000 = 120/ 300    0.4000 = 300/ 750    0.4024 = 330/ 820
also 30 kOhm zu 120 Ohm oder 75 kOhm zu 300 Ohm oder 82 kOhm zu 330 Ohm
von Michael U. (Gast)
um die Genauigkeit des Spannungsteiler würde ich mir nicht soviel
Gedanken machen, das kann (und muß) er in der Software korrigieren. So
genau ist die interne Referenz nicht und Ub als Referenz wohl auch
nicht.
Ansonsten: Versorgungsspannung muß symmetrisch sein, sonst klappt da
nicht viel.
Der 741 hat Offset-Werte von 1-5mV, für den gewünschten Bereich würde
ich da kein Vertrauen in die Stabilität haben, auch nicht mit
Offset-Kompensation.
Gruß aus Berlin
Michael
von Dieter Werner (Gast)
Für eine so hohe Verstärkung eignet sich eher ein anderer Uralt-OP,
nämlich der OP07.
Der ist vom Temperatureinfluss um mindestens Faktor 10 besser und
Anschlüsse für Offsetabgleich hat er auch.
Ist allerdings nicht 100% Pinkompatibel !
danke für die Antwort.
Aso welcher währe der Beste OP den ich verwenden könnte??? Könnte mir
jemand von euch eventuell einen kurzen Schaltplan zukommen lassen wie
ich den genau aufbauen muss, weil mit den Beispielschaltungen konnte ich
bis jetzt nicht so viel anfangen!
mfg
Christoph
von Andreas Haimberger (Gast)
Wenn du bereits mit einer einfachen Verstärkerschaltung Probleme hast,
fehlen dir offenbar die elementarsten Grundlagen. Schau mal hier rein:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209092.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa2.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa3.htm
Oder in die nächste öffentliche Bibliothek und Fachbücher lesen.
MfG Andy
