Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Butterfly programmieren ohne Bootloader zu ändern?
Autor: Thomas R. (titan)
ich hab den AVR Butterfly und möchte diesen über die RS232
programmieren. Soweit ich das verstanden habe, ist der Bootloader ja
dafür da, neuen Programmcode vom pc zu überspielen. Da ich keine extra
hardware zum programmieren hab, möchte ich sichergehen, dass der
bootloader nicht versehentlich überschrieben wird und ich den Butterfly
nichtmehr neu programmieren kann.
Ich kann in c programmieren (assembler fast nichts), hab aber mit
microcontrollern noch keine erfahrungen. auf dem butterfly befindet sich
ein MEGA169PV mit original-code. an software hab ich WinAVR und AVR
Studio 4. Ich würde jetzt gern ein beispielprogramm vom tutorial auf
dieser seite zum test übertragen. worauf muss ich achten, dass dabei der
bootloader nicht gelöscht wird, welche lockbits und fuses sollte ich
setzen (welche sind im originalcode gesetzt). müssen die lockbits und
fuses jedesmal neu gesetzt werden, wenn ich programme übertrag, oder
kann ich die einfach lassen wie sie gerade sind?
wie könnte man den controller programmieren, wenn er keinen bootloader
hat?
hab versucht aus der bootloaderbeschreibung in verschiedenen
datenblättern schlau zu werden, hat aber nicht so recht funktioniert
(gibt es deutsche datenblätter zum mega169?) und im gcc-tutorial
befindet sich das kapitel noch nicht. suche hat auch wenig gebracht.
wäre schön, wenn mir einer weiterhelfen könnte.
Autor: Uwe ... (uwegw)
Um den Bootloader zu löschen, braucht man "extra
hardware zum programmieren", und die hast du ja nicht. Es kann also
nichts passieren. An die fuse- und lockbits kommtst du mit dem
Bootloader auch nicht ran.
Im Datenblatt zum Butterfly steht unter sektion "2.4: Bootloader" das
hier:
2.4.3 Fuses and Lock Bits:
For the firmware to operate correctly these fuses and lock bits on the
ATmega169 are the only ones to be programmed:
Warum steht das beim Bootloader, wenn der die garnicht ändern kann?
Autor: Detlef _a (detlef_a)
Thomas, cool bleiben:
>>Es kann also nichts passieren. <<
Yep, so ist es. Durch Programmieren  kann man den nicht kaputtmachen,
das ist nen evalboard für den mega169, da soll der Unkundige dran
lernen, deswegen kann man da nix kaputtspielen.
Also, einfach frisch gewagt und die Programme entsprechend der tutorials
aufgespielt, ist großer Spaß wenn der eigene Kram übers LCD läuft.
Und kaputtgehen tut der Buterfly folgendermaßen: Irgendwann willst Du
mit dem Ding eigene Hardware ansteuern, LEDS oder sowas und dann kriegt
der mal 12V ab, das wars dann. So wird das sein.
Viel Spaß
Cheers
Detlef
thx
das mit den leds hatte ich vor, da muss ich dann auch mal genau gucken
wie ich das mach, dass er nicht abraucht - sprich ich will später mal
mit dem ne programmierbare pwm machen um rgb-dioden anzusteuern
Autor: Markus Duchatsch (markus_d)
Hallo Zusammen,
bin auch Newbie auf dem Gebiet der Micro Programmierung. Für einen Foto
Timer habe ich mir den ATMEGA 169 besorgt und über die serielle
Schnittstelle (bootloader) mit AVR Studio 4 programmiert. Sie lief und
funktioniert auch. Soweit so gut. Jetzt wollte ich eine andere
Applikation einspielen und komme über die serielle Schnittstelle nicht
mehr auf den AVR. Auch lässt sich das bootloader Menu nicht mehr
aufrufen (Option -> Bootloader -> Jump to Bootloader). Ich bekomme im
AVR Studio ständig die Fehlermeldung, daß das entsprechende Device nicht
gefunden wurde. Jetzt bin davon ausgegangen, daß ich vielleicht den
bootloader gelöscht habn könnte. Habe verschiedene Hinweiose im Netz
gefunden, daß das durchaus passieren kann und ich den Bootloader per
Paralellprogrammierung  über ISP neu einspielen muß. Bin jetzt etwas
verwirrt was ich nun machen soll. Würde mir unnötige Arbeit sparen, wenn
ich wüsste ob der Bootloader noch drauf ist und wie ich wieder eine
Verbindung bekomme.
Vielleicht kann mir jemand von Euch Experten helfen.
Danke im voraus
Markus
Autor: Nailpainter (Gast)
Frueher oder spaeter wirst Du eh einen Hardware programmer haben
wollen/muessen. Es gibt Einwicklungskits da sind die dabei, es gibt
Debugger, die sollen das koennen. Schau Dir das STK500, AVRDragon usw
an.
Also der Bootloader müsste noch drauf sein, soweit ich weiß kriegt man
den mit der Seriellen Schnittstelle net so einfach runter. Nur das menü
zum auswählen auf dem Butterfly gibts natürlich nichtmehr, das ist durch
deine Software ersetzt. Guck mal in der Bedienungsanleitung oder so
nach, wenn du 2 pins kurzschliest, dann startet der Bootloader und du
kannst ihn programmieren.
Wenn du keinen Jumper hast(oder keine lust, da was rumzulöten), dann
bieg einfach ne Büroklammer auf, die tuts auch ;)
Autor: Michael Waiblinger (wiebel42)
Einfache Leds kannst du durchaus auch direkt an PortB oder so hängen,
die Spannung ist OK und 20mA sind auch fein, bei RGB dürfte allerdings
die Blaue Led zicken da die mehr als 3V braucht. Aber Achtung die
"Knopf" Zelle versorgt dir zwar das Display über Jahre hinweg aber mit
LED ist das nur noch ne Frage von Tagen. -wiebel
