Hallo, hat jemand Interesse an angehangenem Board (falls das Bild fehlt, unten ist der Link zum Forum)? Ich gebe es zum Preis von 30 EUR +3 EUR Porto und Versand her. Auf der Platine ist ein Schlitz für ein DCF-Modul. Für 45 EUR ist dies inkl. Ich komme mit den seltsamen Gewohnheiten des 8051 nicht zurecht. Zu den Features und den Problemen: Features: - MSC1210Y5 64KB - 8 CH - 24Bit AD-Wandler - Intel BASIC Interpreter (ja, der alte 8052AH-BASIC), angepasst auf MSC1210 - Bootloader, Flashen des µC über RS232, wahlweise über Terminal oder Downloader - DCF77 Funkmodul (falls gewünscht) - 8 Relais - onChip Temperatursensor - LCD-Port - 2 Taster für I/O - Schaltplan und PCB-Daten - Daten-CD (BASIC Interpreter im Quellcode und HEX-File, BASIC-Beispiele [ADC-Demo], Downloader, Compiler-Demos) Die Platine wird noch bei Verfügbarkeit der Bauteile vollständig bestückt. Es fehlen noch etliche Sockel und Stecker. Probleme (woher kommt der Frust): - Trotz Supervisor erfolgt der RESET erst nach dem Druck des Reset-Tasters. Von POR keine Spur. - Durch die Eigenheiten der Ports ziehen alle Relais an, obwohl sie nicht angesteuert werden (Siehe Forum Beitrag "Ports nach Reset 8051") Steven betacom@my-japan.de
jo genau deswegen nimmt man beim 8051 sehr gern PNP Transen um Relais anzusteuern. Die sind während und nach dem Reset ausgeschaltet. Siehe 8051 Kochbuch. ODER die Software schaltet die Relais im 1. Befehl aus.
@Stephan >jo genau deswegen nimmt man beim 8051 sehr gern PNP Transen um Relais >anzusteuern. Wobei mir nicht klar ist, wieso man im 3. Jahrtausend noch uCs mit Open Drain Augägen baut. Die paar Transistoren für einen ordentlichen Push-Pull Ausgang werde ja wohl nicht die Welt kosten. MfG Falk
Hallo Herr Wetzel Bin zufällig in dem Forum aufIhren Artikel gestoßen. Wäre an dem Board interessiert, vor allen Dingen an dem Basic-Interpreter für den MSC1210.Ich bin auf der Suche nach einem µP mit integriertem AD-Wandler, als Ersatz für eine Waage mit Dehnmeßstreifen. Falls das Board schon anderweitig vergeben ist, könnten Sie mir vieleicht die Bezugsquelle Mailen. mfG Hägele
