Hallo, wie schließe ich dieses Kabel am Besten an meine Platine an ?? Kleine Drähte dranlöten und die dann an der Platine anlöten ist bestimmt nicht die sinnvollste Lösung. Gibts da nicht eine Lösung, wo ich dieses flachbandkabel an einen Stecker dranmache und das Gegenstück zum Stecker dann auf die Platine löte, so dass ich es dauerhaft drauf und abstecken kann ?? Danke, ChristianR
Ja, dafür gibt es natürlich auch passende Stecker, alternativ wäre vielleicht noch Leitkleber zu erwähnen. MFG
ok, aber am liebsten wäre mir trotzdem eine STeckverbindung, nur leider weiss ich nicht, wonach ich da genau suchen muss. ChristianR
Einfachste Lösung: Kabel ablöten, normales Flachbandkabel anlöten, da einen 16poligen Stecker dranquetschen, fertig.
ALso das sind 21 Leitungen. Was müsste man da genau für ein Flachbandkabel nehmen und welches ist dann ein passender Stecker dazu ? Danke, CHristianR
Die Teile nennen sich Flexprint-Kabel. Abgekuerzt meist FFC oder FPC. Achtung: Die gibt es in vielen verschiedenen Rastermaßen. Als Ersatz-Flachbandkabel kannst du nehmen was du willst, so lange es mindestens 21 Pole hat und 1,27mm Rastermaß - das ist bei Flachbandkabeln Standard.
Die 21 Pins braucht man nicht, wenn man nur das LCD ansteuern will (und die Tasten nicht braucht.) Das LCD alleine belegt 15 Leitungen.
also, ich habe auch dieses LCD von pollin und ich habe einfach das FFC abgelötet und das Flachbankabel von meiner alten HDD angelötet^^ geht super. nur aufpassen, das man die verzinnten leiterbahnen auf der LCd Platine nicht abreißt... (bei mir war es Pin 11, den ich zum Glück nicht brauche) jonny
alte Floppy Diskettenlaufwerk Festplatte schlachten. Da sind manchmal derartige STecker dran (hm, ok, dann auf SMD montiert)
Das LCD mit dem Flexprintkabel hast Du ja von Pollin. Dort gibt/gab es auch ein Sortiment Computersteckverbinder, das solche Steckverbinder enthält. Die sind zwar etwas länger (einige Pins mehr) passen aber trotzdem irgendwie. MfG
