Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kommunikation: Windows-Anwendung - externer Mikrocontoller
von Thomas F. (thmsfrst)
Wie kann man über eine Windows Anwendung über einen
Schnittstelle/Port (z.B. USB) ein Firmware-Programm auf einem
externen Mikrocontoller starten. Wie sieht diese Kommunkikation aus?
Kann man einfach sowas wie ein Startadresse (mit einem Write oder
Read-Befehl) aufrufen, geht es über einen Interupt oder muß der
Mikrocontroller immer im polling-Modus sein um auf den Port reagieren
können?
Gibt es dazu irgendwelche Literatur oder Informationen im Internet.
Mit besten Grüßen
thmsfrst
von Sigint 112 (sigint)
Hi Thomas,
   das hängt vom verwendeten Mikrocontroller ab. Viele unterstüzen einen
Bootload-Modus, der etwa dem entspricht was du möchtest.
Nicht alle erlauben es aber das Programm direkt zu starten.(aber
meistens schon)
Das sind Controller, die definitiv einen Bootloader unterstüzen(selbst
getestet):
8051 - PAULMON2
AVR  - diverse Bootloader (Achtung: FLASH-Speicher nur ca. 10.000 mal
löschbar)
68HC11 - fest Integriert (nicht getestet)
ARM7 - fest Integriert oder diverse Bootloader
Gruß,
  SIGINT
Ich glaube das hilft mir nicht richtig weiter, aber Danke für die
schnelle Antwort.
Mit dem Bootloader kann man wohl eher Speicher programmieren, was ich
gesehen habe. Ich wollte eher einen uC ansprechen vom PC aus über eine
Schnittstelle. Ich habe mir gerade ein paar Bücher bestellt, die
hoffentlich weiterhelfen.
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Eine möglichkeit wäre jetzt (sehr simpel), du könntest die Reset leitung
des µC über die Serielle schnittstelle steuern (eine der
Ausgangsleitungen nutzen)
Ähhh,
  ich will ja nichts sagen... aber einen Bootloader spricht man auch
meistens über eine Schnittstelle vom PC an. Dann musst du ja erstmal die
Firmware in den Controller bringen um die überhaupt starten zu können...
dafür ist auch der Bootloader da. Und viele Bootloader unterstüzen es
auch die Firmware per Befehl zu starten. Also WAS möchten Sie denn genau
haben?!
Wenn sie einfach nur wollen, daß ein Programm, das bereits im Controller
steht, bei bestimmten Befehlen vom PC an bestimmten Programmstellen
anfängt, dann können sie das doch ganz einfach selbst Programmieren.
Das verwendete Protokoll können sie sich dann selbst ausdenken.
Ich sehe da jetzt nicht das wirkliche Problem.
Es wäre auch mal interesannt zu wissen,welcher Controller überhaupt
verwendet wird... für die 8051er gibt nämlich PAULMON2, das es einen
erlaubt Programme ins RAM zu schreiben und an beliebigen Stellen zu
starten.
Bei den meisten ARM basierten DVB-Karten ist es überigens üblich die
Firmware erst durch den PC ins RAM schreiben zu lassen, bevor sie
ausgeführt wird.
Gruß,
  SIGINT
Danke für die Klarstellung. Ich weis noch nicht genau welchen µC ich
verwenden werde, ich habe auch schon an einen 8051er gedacht. Mir fällt
die Auswahl aus den vielen Vorhandenen noch ein wenig schwer. Aber ich
glaube für die 8051er gibt es viele freie Tools und viele Hersteller und
Varianten.
Wie die Firmware auf den µC kommt war mir auch noch nicht ganz klar. Ein
paar andere Sachen sind mir inzwischen auch schon klarer geworden. Außer
im Studium hatte ich bisher noch nicht wirklich was mit µC zu tun. Ich
habe mir auch jetzt ein paar Bücher über Mikrocontroller-Interfacing
bestellt und hoffe das mir dadurch noch einiges klarer wird.
Besten Dank
Thomas
