Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atmega8 - Demultiplexer für 4x bcd/7-Seg. Codewandler
Autor: Marc Lasch (nitro)
ich habe vor mit dem atmega8 4 7-Segment-Anzeigen anzusteuern. Da diese
selbst mit Codewandler zu viele Pins belegen dachte ich an eine
Schaltung mit einem Demultiplexer der über 2 Steuerleitungen (S0,S1) die
4 Pins der BCD Coderwandler druchschaltet. Als Codewandler soll der MOS
4543 verwendet werden da er über einen Speicher und Treiber verfügt. Nun
kenne ich mich mit den Mengen von ICs nicht aus und frage deshalb:
Gibt es einen Demultiplexer-Baustein der für meinen Anwendungs bereich
geeignet ist?
                                   |-------- a
                                   | |------ b
A |-- A ---|        |--- A0 -----| MOS  |--- c
T |-- B ---|   D    |--- B0 -----| 4543 |--- d
M |-- C ---|   E    |--- C0 -----|      |--- e
E |-- D ---|   M    |--- D0 -----|      |--- f
G |        |   U    |            |------|
A |        |   L    |--- A1         |
8 |----|   |   T    |--- B1         |------- g
  |--| |   |   I    |--- C1
  |  | |   |   P    |--- D1
--|  | |   |   L    |
     | |   |   E    |--- A2
     | |   |   X    |--- B2
     | |   |   E    |--- C2
     | |   |   R    |--- D2
     | |   |        |--- A3
     | |   |        |--- B3
     | |   |        |--- C3
     | |   |        |--- D3
     | |     S0  S1
Warheitstabelle für den Demultiplexer
S0  S1 | Anzeige
0   0  | Anzeige 0
0   1  | Anzeige 1
1   0  | Anzeige 2
1   1  | Anzeige 3
Gruß nitro
Autor: Thorsten (Gast)
Nimm doch lieber statt des demultiplexers 4 transistoren und deinen 4543
und mach den anzeigenmultiplex mit einem timer.
Autor: Sigint 112 (sigint)
Oder Charlieplex die doch... weniger IO-Pins kann man nicht verwenden.
http://www.instructables.com/id/E5COF05YF6EP287ITF/
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1880
Gruß,
  SIGINT
P.S.: Ok.. weniger IOs geht immer, aber weniger ICs geht nicht
Autor: johnny.m (Gast)
Da die 4543 über Latch-Disable-Eingänge verfügen, kann man die
Datenleitungen auch direkt verdrahten (alle 4543 parallel an DB3...0
hängen) und nur die LD-Inputs multiplexen. Ohne Multiplex wären es auch
nur 8 Portpins für ne 4-stellige Anzeige. Mit Multiplex eben 6...
Gut, 8 Leitungen sind ja akzeptabel. An die Möglichkeit mit den
Latch-Disable-Eingängen hatte ich garnicht gedacht.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Du könntest auch ganz einfach 4 * CD4094 (oder 74HC595) kaskadieren.
Dann bist Du mit nur 3 Leitungen dabei und kannst sogar das SPI
benutzen.
Bequemer und pinsparender gehts kaum.
Peter
Autor: Oliver _. (verleihnix)
Oder wenns etwas I2C sein darf den SAA1064 nehmen.
Der hat 4x 7-Seg- Ports und per I2C ist der Layoutaufwand eher gering.
mfg
