Forum: Haus & Smart Home WEB Basierte Anzeige
von Elkokiller (Gast)
dieverse Messergebnisse bekomme ich derzeit auf einem LCD Display
angezeigt.
Wie kann ich eine WEB-Seite programmieren um z.B. Informationen die über
RS232 reinkommen, auf der Internetseite anzuzeigen?
Tobias
von der mechatroniker (Gast)
Hallo Elkokiller,
Denkanstoß 1: Ich würde es mal mit etwas AJAX probieren, da du sicher
nicht ständig die Seite neu laden willst, um nach neuen Daten zu
schauen.
Denkanstoß 2: In PHP, ASP und co. kann man irgendwie auch auf die
serielle Schnittstelle zugreifen: Doku lesen!
Ich hoffe, das war jetzt ungefähr so präzise wie deine
Fragestellung.Programmieren mußt du jetzt leider selbst
mfg Sebastian
von Tobias R. (elkokiller)
Hast du vielleicht auch einen Buch oder Webseiten Tip?
Ich schließ aus deinen Posts, daß du bisher nicht wirklich vertraut mit
allem, was mit der Web-Entwicklung zusammenhängt, sprich HTML,
Javascript und einer geeigneten serverseitigen Skriptsprache bist. Unter
diesen Voraussetzungen halte ich dein Vorhaben für fast nicht
realisierbar. Daß dir hier im Forum jemand deine komplette Anwendung
programmiert, wirst du wohl hoffentlich nicht erwarten. Wenn du das
genannte Zeug lernen willst, tu aber dir und uns den Gefallen und fang
mit was leichterem an! (Das soll jetzt kein persönlicher Angriff sein.
Auch meine Art, mich in neue Sprachen und/oder Konzepte einzuarbeiten,
besteht im Wesentlichen aus Hello-World-Programmen.)
Tutorials gibts en masse im Web, für HTML und Javascript natürlich der
Klassiker SelfHTML unter http://de.selfhtml.org/, serverseitig bevorzuge
ich PHP, welches auch recht einfach zu erlernen ist (unter
http://de.php.net/ gibts u.a. die komplette Doku einschl. eines
Einsteiger-Tutorials). Der Modename AJAX bezeichnet im Wesentlichen die
Nutzung des XMLHttpRequest-Objekts in Javascript, mit dem sich ohne
Neuladen der Seite Informationen vom Server nachladen lassen. Einfach
mal nach Ajax oder XMLHttpRequest googlen, dann findest du massig Infos
dazu. Das ist aber schon eher fortgeschrittene Web-Entwicklerei.
Wenn du mit all dem halbwegs klarkommst, kannst du nochmal über dein
ursprüngliches Projekt nachdenken...
Gruß Sebastian
ganz so ist es (zum Glück) ja auch nicht.
HTML und Java ist kein Problem!
Ein komplettes Programm suche ich auch nicht. Was ich suche ist zum
einen die richtige Programmierweise und vielleicht ein Beispiel. Aber
auf das komme ich auch von selbst.
Soweit so gut - die Richtung kenne ich jetzt auf jeden Fall.
Vielen Dank an alle
Tobias
von Jochen S. (jochen_s)
Hast du meine MAIL bekommen???
JOCHEN_s
http://www.rs485-hausbus.de.vu
von Neuling (Gast)
Lösungsansatz:
Ein C/C++ Programm schreiben, welches die Daten von der Seriellen
Schnittstelle empfängt, nebenbei läßt du mit dem gleichen Programm einen
HTTP-Server laufen, der diese Daten dem anfragenden Client bereitstellen
kann.
Fertig.
von Neuling (Gast)
PS: ignoriere bitte den oben stehenden Schwachsinn über AJAX etc.
Was du am Ende brauchst ist nur ein Browser, um auf den Server zugreifen
zu können.
von Dirk (Gast)
ich häng mich hier mal an...
Ich habe die CAN Kommunikation meinens Hausbusses in meinem Neubau
endlich angeworfen.
Eckdaten:
15 Module in den Räumen verteilt mit je:
- 3x 2 Relais für 3 Rolls
- 3x Relais für geschaltete Steckdosen
- 3 Dimmer für Lampen
- 4x4 (=16) Eingänge für Tür-/Fensterkontakte (ich habe an allen
Fenstern/ Türen Kontakte für auf/zu/kipp im übrigen auch an den
Innentüren, ich war einmal beim Kabel legen...
- 9 Eingänge für 230V Schalter/Taster
- Temperaturfühler
- Kommunikation über CAN-Bus
Auf dem PC habe ich unter VB6 eine Anwendung geschrieben, um die
Zuordnung der Taster (Taste x an Modul y steuert Aktor a an Modul b) /
Kontakte (Fenster/Tür)   Dimmgeschwindigkeit  Rollo-Laufzeit usw. zu
parametrieren und den aktuellen Zustand sämtlicher Aktoren & Kontakte
darzustellen. Das löppt alles soweit.
Jetzt möchte ich der Software gern ein Web-Frontend spendieren und suche
dazu:
- eine Beispielaplikation mit einem brauchbaren in VB6 implementieren
Web-Server
oder eine Hilfe für folgende Überlegung:
Meine VB6 Software schreibt alles in eine Access Datenbank und mit
ASP.NET 2.0 hol ich die Daten raus, bereite sie auf und lasse dazu den
IIS auf dem Rechner laufen.
Geht das? Können beide Anwendungen zeitgleich auf die Datenbank
zugreifen um sich darüber auszutauschen oder braucht man dazu den SQL
Server.
Datenbankzugriffe auf eine Access Datei in VB6 kann ich, ASP.NET 2.0 muß
ich mir erst beibringen...
Welcher Weg ist der bessere?
Soweit mir bekannt, bieten ja alle Web-Server Lösungen keine Möglichkeit
direkt brauchbar auf die Hardware (CAN-Bus-PCI-Karte oder ggf. seriell
mit externem CAN-Wandler)) zuzugreifen.
Gruß, Dirk
(für jeden Tip dankbar)
von Jörg (Gast)
Apache kann SSI (Server Side Includes). Damit alleine geht noch nichts,
aber man könnte den übergeordneten Mechanismus verwenden, um Aktionen
auszulösen oder Zustände auszulesen, nämlich Filter, spezieller externe:
http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_ext_filter.html
Damit kriegt ein externes (selbsgeschriebenes) Programm den "rohen"
Seiteninhalt als Input und soll das finale HTML als Output erzeugen. So
kann man nach eigenen Steuerbefehlen parsen und diese ggf. durch die
Hardware-Antwort ersetzen.
Ich habe das selbst noch nicht ausprobiert, aber nach meiner "Recherche"
ist das bisher der einfachste und flexibelste Weg den ich kenne, einen
Webserver was steuern zu lassen. Bessere Vorschläge sind herzlichst
willkommen.  :-)
Mit PHP oder Perl kann man allerdings auch einiges anstellen, z.B. über
serielle Schnittstelle mit Hardware reden. Im Fall von PHP ist das aber
soweit ich weiß nicht portabel (nur Linux).
von ajax (Gast)
Das Ganze ist einiges an Arbeit. Wir sind an einer Produktepalette in
dieser Richtung. http://www.ajaxup.com. Ich habe einen Webserver auf
einem AVR in Entwicklung. Erste Versuch waren erfolgsversprechend. Ein
butterfly wird als Evalkit kommen, und nachher ein Retrofit kit, dh ein
Webserver, den man vor irgendwelche seriellen Devices montieren kann.
Alles natuerlich viel guesntiger als ein Beck oder aehnlich. Gebt uns
noch einen Monat.
von xD (Gast)
lol
von ajax (Gast)
Es funktioniert. Ein Webbootloader(2k) kann sich die Firmware=Webserver
im http format via initialseite laden lassen, nachher laeuft der
webserver in den 16k Flash des Dragon. Die Webseiten sind in den 512kByt
Datenflash des Dragon. zZ ist die Baudrate noch bei 9600, sollte aber
auch schneller gehen. Das ganze ist natuerlich nicht interessant ohne
dynamische Prozessvariablen. Die gibt's auch. Lesen und Schreiben von
Variablen. Mit 16k Flash etwas begrenzt. Zugegeben.
von Besenstil (Gast)
Sorry, nicht im Dragon, im Butterfly sollte es heissen.
