Hallo Wenn Eagle DIL Bauteile routet, bei mir z.B PINHD, werden die Leitungen teilweise im Top und teilweise im Buttom Layer angeschlossen. Geht tatsächlich beides? Die PINHD z.b. werden doch eigentlich auf der Buttom Seite verlötet, oder nicht?
Du gehst von selbstgemachten Platinen aus, Eagle von industriell gefertigten. Der Unterschied ist, dass diese durchkontaktiert sind und der Zinn da in die Löcher reinläuft und es somit keinen Unterschied macht, wo sie verlötet werden. Bei der selbst geätzten musst du die Pinleiste dann auf beiden Seiten anlöten. Du kannst Eagle aber "verbieten" die Oberseite zu verwenden, indem du den Autorouter nur die Unterseite benutzen lässt.
