Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Filter-IC?
von Gast2 (Gast)
gibts einfache digitale Filter als IC? Also am besten Analog rein ->
Filter -> Analog raus und das ganze über irgendeine Schnittstelle mit
nem normalen Controller konfiguriert.
Quasi als Ersatz von einfachen analogen Filtern mit OP um Platz zu
sparen und konfigurierbar zu bleiben. Ein DSP wäre da absoluter Overkill
und man brauch dann immer noch ADC/DAC.
Ich habe glaube ich mal einen Codec mit teilweise solcher Funktion
gesehen, aber ich finde das Teil nicht mehr.
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
von Gast2 (Gast)
Hmm da muss ich wohl blind gewesen sein :)
Allerdings sind die Teile doch relativ teuer - ich habe einen MF10-Klon
bei Reichelt für 6 Euro gefunden...
von Olaf (Gast)
Du kannst ja auch einfach einen Microcontroller nehmen. Ich hab das mal
mit einem R8C13 gemacht. Solange der Frequenzbereich ueberschaubar ist,
also im bereich weniger kHz sollte das machbar sein.
Ich hab uebrigens als DA-Wandler PWM benutzt, das geht zwar, aber ein
echter DA-Wandler waer schon schoener.
Olaf
von Ludwig (Gast)
Die Switched capacitor Filter halte ich für sehr gut.
Du musst nur aufpassen, dass da nicht recht hochfrequente Signale
vorhanden sind. Die können sonst an der Abtastfrequenz reingefaltet
werden.
Evlt. am Eingang einen einfachaen Hochpass verwenden.
Es gibt auch contiuous time Filter, das sind meist Operationsverstärker
mit Beschaltung, bei denen man durch Außenbeschaltung die Frequenzen
einstellen kann.
Der Vorteil von SC Filtern ist auch, dass man die Cut-off Frequenz durch
einen externen Takt schön verändern kann.
Leider kosten alle Chips in kleinen Stückzahlen relativ viel Geld  :(
