Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit 12V Bleigelakku
Autor: Bri (Gast)
Ich habe einen 12V 7Ah Bleigelakku, der aus einer USV ausgebaut wurde,
nachdem diese gemeint hat, er sei defekt. Also hab ich ihn mal
auspropiert. Die Leerlaufspannung beträgt ca. 13V. Das klingt doch
eigentlich ganz gut. Nun hab ich ihn an eine Keithley SMU angeschlossen
und mit 350mA entladen. Als Spannung wird bei dem Entladestrom nur 0.2V
angezeigt. Das ist weniger gut. Offenbar hatte die USV recht.
Aber was genau stimmt mit dem Akku nicht? Bei einem Plattenschluß müsste
doch die Leerlaufspannung bedeutend niedriger sein, oder nicht?
(Die USV hat schon einen neuen Akku bekommen. Aber wenn ich den Akku
regenerieren könnte, könnte ich den noch für was anderes einsetzen.)
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Bleigelakkus haben ein Problem: Sulfatierung.
Es baut sich über die Zeit eine Sulfatschicht auf den Platten auf. Diese
Schicht bekommt man nicht mehr herunter. Wenn der Akku diesen Zustand
erreicht hat, taugt er nur noch als Türstopper oder für's
Schadstoffmobil. Aus diesem Grund ist es auch völlig unsinnig,
gebrauchte Bleigels bei eBay zu ersteigern. Diese Teile leiden unter dem
gleichen Symptom. Zusulfatiert, weil jahrelang dauergeladen. Nach 3-4
Jahren ist der Akku hin.
Gruss
Jadeclaw.
Autor: Bri (Gast)
Also die Sulfatschicht würde den Einbruch der Spannung auf 0.2V
erklären?
Mit kurzen hohen Spannungspulsen von 150V oder mehr soll man die
Sulfatschicht zerstören können. Hat das schonmal jemand erfolgreich
gemacht?
Autor: Andreas Meissner (burns)
ich habe mal gehört das sich bei Bleiakkus durch z.B. Tiefenentladung
oder einfach auch nur durch den längeren gebrauch die Bleiplatten
auflösen und sich ein Schlamm aus den Resten bildet der dann einzelne
Bleiplatten kurzschließt.
Würde zumindest einigermaßen erklären warum im Leerlauf noch
einigermaßen Spannung da wäre (vielleicht sind ja ein paar platten noch
nicht kurzgeschlosse) und unter Last das ganze zusammenbricht.
Manche sagen in einem solchen Fall Säure raus, mit destillierten Wasser
ausspülen und neue Säure rein. Aber ob sich das lohnt...
Autor: Axel (Gast)
Nach meiner Erfahrung haben die dann auch extrem niedrige Ladeströme, so
dass man schon mit Spannungen um die 25-30V drangehen muss, um da
überhaupt wieder Ladung reinzubekommen.
Das hilft dann aber manchmal, ich habe dann schon erlebt, dass der
Ladestrom innerhalb von ein paar Stunden auf normale Werte anstieg und
man die Ladespannung runternehmen konnte/musste.
Gruss
Axel
Autor: Frank (Gast)
"Manche sagen in einem solchen Fall Säure raus, mit destillierten Wasser
ausspülen und neue Säure rein. Aber ob sich das lohnt..."
Dürfte bei nem Gel-Akku erst recht unrentabel sein...
Autor: Bri (Gast)
Danke für eure Hilfe. Aber das Problem hat sich erledigt. Wer misst
misst Mist.
Ich hab ja bei dem Sourcemeter die Spannung auf 0V gestellt und die
Begrenzung auf 350mA. In dem Fall ist der source range automatisch
200mV. Beim Rückmessen der Spannung kann diese dann nie größer als 200mV
sein. Jetzt hab ich den source range auf 20V programmiert und es geht.
Die Spannung liegt nun bei 12.6V @ 350mA. Na mal sehen, wenn der Akku
leer ist.
Autor: Sonic (Gast)
Den Zustand kannst du auch beurteilen wenn du den Strom bei
vollgeladenem Akku und 13.8V Ladespannung misst. Der sollte optimaler
Weise 0mA sein, bleibt er über 40mA ist der Akku schlecht.
Desweiteren kann es auch sein, dass er mal zu warm geworden ist und das
Gel angefangen hat zu gasen. Die Bläschen bleiben dann erhalten und die
Kapazität sinkt drastisch. Auch der Innewiderstand geht hoch das merkt
man an einem zunächst sinkenden, dann wieder ansteigenden Ladestrom
infolge einer leichten Erwärmung, was die Bläschen (=>Gas) ausdehnt.
Das Sulfatschicht-Problem wurde oben ja schon ausführlich erklärt. Dem
kann man durch kurzzeitiges (ca. 15min.) Entladen mit ca. 1/10C effektiv
vorbeugen. Kann aber auch mit kurzen (µs-Bereich) Kurzschlüssen
erfolgen. So machens die 'Akkurefresher'. Funktionieren bei mir auch
recht gut!
Beim Entladen die Spannung überwachen, 10.5V sollte die Untergrenze
sein. Geht man darunter, sink die Lebensdauer drastisch.
Gruss
Jadeclaw.
