hi, ich bastel grad diese schaltung für die ansteuerung des schrittmotors: http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Bild:L298standard.gif ich hab den L297 und L298 noch nicht draufgelötet aber hab schon festgestellt, dass ich zwischen Vcc und den vier Leitungen die zum Motor führen eine Spannung von ca. 0.9 - 1.0V habe, kann das sein - normal doch nicht oder? hat jemand eine idee woran das liegen könnte? vielleicht mess ich auch nur falsch? mfg blan
Wenn die Dioden drin sind, ist das normal, abhängig davon, wierum du das Multimeter anhältst.
Misst du das wenn die Schaltung unter Spannung ist? Wenn ja, dann ist das normal, da die Dioden eine Flussspannung von 0.5 - 0.7V haben. Wenn du das misst wenn die Schaltung abgeklemmt ist würde ich das Multimeter wegschmeissen.
also unter spannung bekomme ich ca. 1.0V und ohne spannung ca. 0.07V. kann ich die 0.07V vernachlässigen und als messfehler oder sonstiges werten? mfg blan
es dürfte sich nur um eine kleine restspannung, der vermutl. gespeicherten energie in den kondensatoren handeln
erstmal danke für eure super hilfe - die schaltung funktioniert! nun hab ich eine kleine frage: ich schalte die clock-leitung mit einem taster gegen GND. wenn ich ganz schnell hintereinander auf den taster drück kommt es manchmal zu störungen. der schrittmotor dreht dann manchmal rückwärts. was könnte diesen fehler verursachen? ist es besser den L297 mit einem PWM zu steuern? mfg blan
