Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC einstieg
von kartoffelsuppe22 (Gast)
Guten Abend Allerseits,
ich habe mir heute mal vorgenommen mein grad eingetroffenes STK500 zu
Programieren. Das klappt auch schon ganz gut allerdings nur im
Simulator.... :-(
irgendwie komm ich mit den erstkonfigurationen nicht ganz klar ich hab
die folgenden schritte gemacht:
hab mein Atmega16 in den unteren Steckplatz integriert, weis aber nicht
genau ob der obere oder der untere funktioniert? funktionieren beide ???
mithilfe des AVR Studios möchte ich ein µC "Hello World" zum Controler
schicken. Doch schon bei der auswahl der Debug Platform hab ich Mr.
Zufall gefragt.
unter Tools --> Programm --> Connect habe ich versucht erst mal mein
Controler zu erreichen jedoch ohne erfolg. ;-(
Wer hätte mir da ein par Tips ???
von Peter D. (peda)
öffne sofort: help -> AVR Tools -> STK500 -> userguide -> ISP
programming
und dein wurden gehilft.
Dieses grüne Heft ist bei mir total veraltet und daher vollkommen
nutzlos.
Peter
Danke für den Tipp
trozdem steht die Frage nach der Debug Platform und der Verbindung
zwischen meinem Quelltext und dem µC noch aus, auch der Steckplatz (Ganz
oben oder Ganz unten -- > passen beide) steht noch aus, in jedem
Toturium wird entweder kein STK oder Kein AVR oder Kein Atmega16
benutzt. Im habbuch steht ja nur "zugehöriger Steckplatz" mit "jeweils
einem CPU".
Ich würde halt ganz gerne mal loslegen, und meinetwegen nur ne lampe
aufblinken lassen bekomme aber beim AVR Programmer unter STK500 und COM
Auto immer ein Connection failed --> Nullmodemkabel klappt aber <--
kann mir nicht einer von euch kurz beschreiben wie ich das lösen könnte
von Otto (Gast)
Hallo kartoffelsuppe22,
das Einrichten ist bei mir schon ein paar Jahre her,
und so wahrscheinlich auch nicht mehr aktuell -
es war aber damals kein Problem.
Aber der Chip ist "unten", wenn sich links die LED
und rechts die serielle Schnittstelle befindet.
Für LED und Taster ist je ein Flachbandkabel zu
stecken.
Ausserdem muß noch ein Flachbandkabel für die ISP
Programmierung gesteckt werden.
Im gesteckten Chip sollte sich ein "Demo-Programm"
befinden, dass eigentlich nach dem Setzen aller
"Jumper" auf "default" laufen sollte.
Leuchtet bei Dir die "Power-LED"?
Gruss Otto
Hallo Otto,
Hey Super Dank für deine Hilfe, Die Pins sind Verbunden das
Beispielprogramm läuft sogar auf einem 8515L, nur der Atmega16 ist ja
noch nicht Programmiert obwohl wie beschrieben die ISP6PIN schnittstelle
mit SPROG3 also Lila Verbunden ist. Das AVR Studio weigert sich
tunlichst irgendjemand an der COM Schnittstelle zu erkennen (Kabel sind
drann --> Modem über V24 funktioniert auch)
liege ich eigendlich richtig mit TOOLS PROGRMM AVR AutoConnect / Connect
STK500 Com: Auto sowie mit der Debug Platform ?
habs gefunden Kabel war Defekt
Trozdem Vielen Dank für die Hilfe Tolles Forum !!!
Ich bin Trozdem noch nicht ganz zufriden
ich hab mich an folgende Befehle versucht
int main(void)
PORTB = 0xFF;
while(1);
return 0;
danach unter AutoConnect und Progamm Device mein 8515 Ausgewählt. Ich
bekomme jetzt sogar nach dem Klick auf dem Erase Butten ein blinkendes
Contorlerfeedback. Mein Quelltext als .Hex ausgewählt will er aber weder
als Flash oder EEPROM
hast du ne Idee was ich noch falsch mach (Habe kein Quarz nichts an der
RS232 verändert)
wäre echt Dankbar
das Studio zeigt mir das Alles OK ist, das Board zeigt mir aber nichts
ich habs jetzt
trozdem Danke für die Hilfe und Sorry für den Nerv....
