Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Debounce Funktion
von avr-fan (Gast)
Hallo, ich habe ein Problem mit der Debounce Funktion (ATMEGA 32 +
Bascom)!
Muss ich die Funktion in eine Schleife schreiben oder wird die mit einem
Timer immer ausgeführt?
Kann ich die Debounce Funktion auch für Interrupts verwenden??
von Hannes L. (hannes)
Da wirst Du wohl den Programmierer des Compilers fragen müssen.
Vermutlich hat er aber diese Frage bereits in der Doku oder Hilfe
beantwortet.
Ansonsten müsstest Du mal den vom Compiler generierten Maschinencode in
ASM analysieren.
von Paul Baumann (Gast)
Debounce wir nicht mit einem Timer ausgeführt, sondern ist ein Stück
Maschinenprogramm, was eine Verzögerung von 25ms erzeugt, um einen
Eingang prellfrei abzufragen.
 Debounce Pind.0 , 0 , Paul , Sub
Wenn Pin D.0 auf 0 geht, springe in´s Unterprogramm "Paul".
MfG Paul
von Michael G. (glunzl)
Anbei meine Schulaufgaben als Beispiel.
glunzl
von Marko (Gast)
nein, debounce kümmert sich nicht um Interrupt.
Der Interrupt springt sofort, dafür ist er auch da ;o)
von gast (Gast)
kann ich in einer ISR auch die debounce funktion verwenden? werden die
interrupts automatisch disabled wenn ich in einer ISR bin?
Das wäre grober Unfug, denn die ISR sollte so kurz (so schnell) wie
möglich sein, Debounce enthält aber eine Wartezeit. Tastenentprellung im
(Timer-) Interrupt geht anders, da gibt es keine Wartezeiten. Siehe auch
Tutorial und Wiki.
> werden die
In Assembler ja, es sei denn, man schaltet in der ISR das I-Bit wieder
ein.
Was Dein Compiler macht, weiß ich nicht. Zum Thema BASCOM und Interrupts
solltest Du auch noch beachten, dass BASCOM beim Aufruf der ISR
(unnötigerweise) alle 32 Register sichert um beim Rücksprung ins
Programm wiederherstellt, das sind schonmal 128 Takte, in denen die CPU
für die eigentliche Arbeit blockiert ist...
Wird bei Bascom eigentlich auch die Rücksprungadresse und das
Statusregister auf den Stack gelegt?
glunzl
von Peter D. (peda)
Ja.
Alles andere wäre grober Unfug.
Peter
von gast (Gast)
die interrupts werden aber disabled wenn ich in einer isr bin oder?
merkt sich das der AVR oder werden die einfach ignoriert?
Die Ausführung ist disabled, die Flags werden, sollte ein weiterer
Interrupt auftreten, gesetzt und nach dem Wiedereinschalten der
Interrupts abgearbeitet.
glunzl
von gast (Gast)
also wenn 10 interrupts während einer ISR auftreten werden diese
nacheinander abgearbeitet?
Es sei denn, die Interrupts treten mehrfach auf, dann bekommst Du nur
einmal mit.
Nein, das Interrupt-Flag des betreffenden Interrupts ist ein
1-Bit-Zähler und kennt nur die Zählerstände 0 und 1.
Das kann man aber mit etwas logischem Verständnis alles aus dem
Datenblatt des AVRs ableiten...
