Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SSH auf AVR
von Andreas L. (andi84)
ich bin grad dabei einen Ethernet-RS232-Adapter zu basteln (mit dem
ENC28J60), um ein altes serielles Terminal mit einem Server im
heimischen LAN zu vertüddeln. Die Frage ist jetzt, ob es realistisch
ist, einen einfachen SSH-Client auf dem AVR zu implementieren (dann
würde ich da einen etwas vom Kaliber Mega128 plus SRAM reinpacken) oder
ob ich das eher gleich seinlassen sollte (dann täte es auch ein Mega16
oder Mega32 ohne extra RAM).
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Wozu braucht man im heimischen LAN ein SSH?
Wenns dir nicht um die Sicherheit geht würd ichs lassen und auf
wichtiges konzentrieren ;)
von Dirk B. (sharandac)
das ganze ist ein bisschen zu komplex für so einen kleinen Controller.
Die Verschlüsselung an sich ist nicht das Problem, da gibt es recht gut
Implemenierungen von z.b. AES-256, aber die Aushandlung der
Schlüsselpaare beim Verbindungsaufbau ist einfach nicht für so einen
kleinen Controller zu bewältigen, siehe Faktorzerlegung. Ich selber habe
einen Telnet-client/server mit TAE Verschlüsselung geschrieben wo beide
paare bekannt sind. So geht es am einfachsten und braucht auch nicht
viel platz und man fühlt sich halbwegs sicher.
CA Dirk
@Lüubi: natürlich geht es mir um die Sicherheit. Ich mag einfach keine
unverschlüsselten Passwörter, die im Netz rumflitzen und erst recht
keine Server, die sowas akzeptieren.
Außerdem wäre SSH praktisch, um nicht nur auf den lokalen Server,sondern
auch auf andere Maschinen zuzugreifen (ohne auf dem Server SSH
aufzurufen).
Ich werde wohl erst mal eine Telnetbox basteln und mich dann mal mit den
ARMs beschäftigen. Die sollten das ja ansich können. Da es von Atmel
auch welche gibt, die einen LCD/CRT Controller bereits integriert haben,
könnte man das Ganze dann auch direkt mit VGA- und
PS/2-Tastaturanschluss bauen. Ist dann halt entsprechend komliziert und
braucht auch ordentlich RAM, aber sonst wäre es ja langweilig ;).
