Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik COM-Problem
von Stefanie (Gast)
bei meinem Board funktioniert aktuell die Kommunikation über die
RS232-Schnittstelle mit meinem Rechner nicht.
Ich habe den Computer gewechselt und weiß nicht, welcher COM-Port
genutzt wird. Woran kann ich sehen, ob an COM1 oder COM2 angesteckt ist?
Ich benutze Hyperterminal und da wird anfangs nach der Ortskennzahl usw.
gefragt. Diese Einstellungen benötige ich doch gar nicht, wenn ich mein
Board direkt anstecke. Kann ich da etwas falsch eingegeben haben?
Die Einstellungen für die Kommunikation ist richtig.
Auf meinem Board habe ich ein LED an die UART "angeschlossen". Diese
leuchtet nur kurz sporadisch auf. Das Testprogramm hat früher schon
funktioniert, nur an einem anderen Computer aber mit dem selben Board.
Das würde doch dafür stehen, das der ATmega kaputt ist, oder?
von Sigint 112 (sigint)
Hallo Stefanie,
  das mit der Ortskennzahl ist der typische Windows Wahnsinn... das geht
halt davon aus, daß du eine INET verbindung aufbauen möchtest.
Klick dich einfach durch den Wizard und gut ist.
Und probier doch einfach beide Ports mal aus... einer von beiden wird
dann stimmen.
Ich halte es für relativ unwahrscheinlich das der ATmega defekt ist...
der hat ja vorher funktioniert. Die AVRs können schon recht viel
aushalten.
Gruß,
  SIGINT
von Rahul D. (rahul)
Verbinde doch einfach mal an deinem Schnittstellenwandler auf deinem
Board die "TTL-Seite" (also die Seite auf der 5V-Pegel herrschen) die
RXD- und TXD-Leitung. Dann kannst du herausfinden, ob die Schnittstelle
überhaupt funktioniert. Man kann auch die beiden Pins auf der
"Hochpegelseite" verbinden, um herauszufinden, um welche Schnittstelle
es sich handelt.
(Echo beim Terminalprogramm...)
Als Alternative zum windowseigenen Hyperterminal bietet sich auch
"HTerm" von der-hammer.info (oder so ähnlich; Hterm findet man auch in
der Codesammlung) an.
Nein, eine Ortsnetzkennzahl wird dann abgefragt, wenn mit einem Modem
kommuniziert wird. Stattdessen sollte man direkt mit der gewünschten
Schnittstelle kommunizieren.
Wie folgt vorgehen:
Hyperterminal starten.
Im nun angezeigten Dialog "Neue Verbindung" einen sinnvollen Namen
eingeben ("Direkt an COM1" oder so - keine Doppelpunkte verwenden!)
Im nächsten Fenster "Verbinden mit" in der Drop-Down-Liste "Verbindung
herstellen über" die gewünschte Schnittstelle auswählen. Ist hier eine
echte Schnittstelle ausgewählt, werden die anderen Eingabefelder
deaktiviert.
Im nun folgenden Dialog können die Schnittstellenparameter eingestellt
werden.
Das war's auch schon.
Es empfiehlt sich, diese Einstellung zu speichern. am besten für alle
Schnittstellen, die man direkt mit Hyperterminal ansprechen will. Die
gespeicherten Daten tauchen im Startmenü unter
"Programme->Zubehör->Kommunikation->Hyperterminal" auf.
Hyperterminal ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber auch nicht völlig
unbrauchbar.
von jasmin (Gast)
pin 2 und 3 mit schraubenzieher o.ä. überbrücken und schauen ob die
einegegebenen zeichen "geechot" werden.
Sinnigerweise handshake auf "keins" oder "Software " einstellen.
dietmar
von A.K. (Gast)
Damit hast du das Hauptproblem schon erschöpfend beschrieben. Nimm
Bray's "Terminal" oder HTerm und gut ist.
Son Quatsch.
(Nein, ich will nicht über MS etc diskutieren.)
Man kann auch Hyperterm benutzen. Es ist halt sooo wahnsinng gut als
Controller-Programm-Austest-Terminal geeignet, verrichtet aber seinen
Dienst, soweit es richtig konfiguriert ist.
von crazy horse (Gast)
war auch immer ein Verfechter von Bray-Terminal. Letztens wollte ich mal
grössere Datenmengen mit 115k aufzeichnen (als Textdatei ca. 40kB), da
ist das  Bray-Terminal jämmerlich abgeka...). Jede Menge Fehler drinnen,
CRs fehlten, etliche Zeilen auch. Mit HT gings völlig problemlos.
von Gast (Gast)
Ich bevorzuge immer noch "Realterm". Alles andere (Hyperterm und co)
sind unbrauchbar. Alternativ muß ich auch mit PComm arbeiten (ist aber
auch ok).
Es ist totaler Unsinn, daß Hyperterminal unbrauchbar ist. Für die
meisten Aufgaben ist das ganz OK... besser geht immer, das gebe ich
selbst zu.
HT hat aber einen großen Vorteil: Es ist auf eigentlich allen
Windoof-Rechnern zu finden. Unter Linux spiel ich immer mit minicom
rum... erinnert mich stark an TELIX.
Gruß,
  SIGINT
von Stefan (Gast)
Ich kann Hyperterminal auch nix Böses nachsagen. Ich benutze es gerne
und häufig. Allerdings habe ich den Eindruck (nicht exakt verifiziert),
dass man nach einem Umstellen wesentlicher Parameter (Baudrate etc.)
besser HT einmal verlässt und neustartet, damit die Parameter garantiert
übernommen werden.
Ja,
  das kann ich bestätigen... da hat der bei mir auch ab und zu Probleme
mit
von Jochen S. (jochen_s)
ein einfach zu bedienendes und sehr zuverlässig Terminalprogramm ist
AVRTerm von http://www.Rowalt.de man kann es sehr gut einstellen es
speichert die letzten Einstellungen selbständig ab kann etlich viele
Coms ansprechen sehr schönes Programm.
JOCHEN_s
Rs485-hausbus.de.vu
von thomas (Gast)
Bray's Terminal ist vor allem dann zu empfehlen, wenn man so wie ich
eine Software RS232 bastelt. Damit lässt sich besser kontrollieren, was
auf der Empfängerseite ankommt, weil man ja zwischen den Datenformaten
einfach wechseln kann.
Kommen nur ASCII Zeichen an, so nimmt man Hyperterminal, weils bei
Windows dabei ist. Im ganzen Büro (10 Rechner) hab nur ich Bray
Terminal, und jeder fragt immer was das ist.
