Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD ansteuern klappt nur nach Flashen
Autor: Schimmelhirn (Gast)
ich hätt da gern mal ein Problem:
Ich habe an einen ATmega16 ein Display im 4Bit-Modus.
Das ganze hängt an PORTB(0-3) für die 4-Datenbits und an PORTD(0-2) für
RS/RW/E.
Programmer ist ein USB ISP.
Mein Code initialisert zunächst das LCD und gibt dann auf 2 Zeilen Text
aus.
Bisher klappt alles wunderbar, solange ich jedesmal neu flashe...
Sobald ich beim µC einen Spannungsreset mache, wird nur noch das Display
initialisiert, aber keine Zeichen mehr ausgegeben. Flashe ich denselben
Code neu, macht das LCD wieder was es soll...
Hat da wer von euch nen Verdacht?
Danke schon mal für die Hilfe!
Grüßle, Schimmelhirn
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
Sieht nach einem Resetpin-Problem aus...
Danke für den Hinweis...
Du hattest recht, es ist der Reset-Pin. Wenn der µC Spannung bekommt
kommt das Programm wie gehabt nur bis zur Initialisierung und vegisst
den Text auszugeben. Wenn ich danach den RST kurz nach GND ziehe läuft
es wieder normal.
Aber warum muss ich erst noch mal einen Reset machen? Eigentlich hätte
ich mir vorgestellt, dass der µC nachdem er Spannung bekommt das ganze
Programm durchläuft...
Autor: Thorsten (Gast)
du gibts dem display nicht genug zeit sein eigenen power-on reset zu
beenden. daher klappts wohl nur, wenn das display schon vor der init vom
controller läuft.
warte länger nach dem einschalten bevor du das display initialisiert.
Autor: Andreas Kramer (Gast)
Wie ist denn deine momentane Beschaltung ohne Schaltplan könnte man
natürlich nur raten. Aber annsonnsten kann es sein das das Programm dem
Display nicht genügend Zeit lässt um sich zu initallisieren und dann den
Text auszugeben ? Wenn du Resettest bleibt das Display an der Versorgung
und bekommt dann vieleicht schon initallisiert den Rest deiner Befehle
mit. Ist allerdings nur eine Idee.
Gruß Andreas
danke nochmal für die Anregungen.
Ich hab mal um sicherzugehen das Display an eine andere Versorgung
gehängt. Nun läuft es dann schon ne ganze Weile bevor ich den µC
anschalte -> leider gleiches Ergebnis.
Dann hab ich nach dem Initialisieren nen 100ms delay eingebaut -> immer
noch selbes Ergebnis.
Wenn die Beschaltung hilft: Der Reset-Pin hängt über 5,6kOhm Pull-Up an
VCC und mit 150nF an GND. Wundert euch nicht über die Werte, ich hatte
leider nix andres mehr im Haus ;)
Aber gerade wo ich das schreibe hab ich nochmal nachgemessen - am
Resetpin stehen nur 1,5V... so hab dann mal den ISP abgesteckt und siehe
da es tut wie es soll! Hat mir der ISP irgendwie die Spannung
geklaut...grr
Danke noch mal an alle.
Grüße, Schimmel
