Forum: Compiler & IDEs Interner Takt
Autor: heiri (Gast)
ich beschäftige mich erst seit kurzem mit den AVR.
im VCC-Tut konnte ich leider nichts darüber finden, wie man den internen
Clock einstellt. Im Datenblatt des ATMega48 hats zwar schöne Tabellen,
doch es ist kein Register angegeben.
sind die in einem speziellen Register? und wie stelle ich die um?
Konkret will ich den Takt auf 1MHz stellen, also auf den internen 8MHz
ozilator und dann durch 8 dividieren. (dividiern kann ich, doch allein
wird das wohl wenig bringen)
eine weitere Frage: im Datenblatt ist angegeben, dass der MC mit 2.7-5.5
V läuft. Kann ich ihn direkt an 3 oder 4 1.2V Akkus hängen oder ist dies
nicht empfehlenswert?
Gruss heiri
Autor: Matthias (Gast)
Der Atmel ist ein RISC. Der teilt den Osillatortakt NICHT!
Wenn der Takt 1MHz sein soll, so brauchst du einen Quartz/RC-Osz. mit
1MHz.
Autor: Stefan (Gast)
Der interne R/C Oszillator des Atmega48 läuft mit 8 MHz. Du kannst
diesen Takt runterteilen, so dass das System z.B. mit 1 MHz läuft. Das
Runterteilen stellst du nicht mit einem Spezialregister ein (wie z.B.
auf einem Renesas R8C möglich) sondern über eine sog. Fuse, die wie das
Flash mit einem Programmer programmiert wird. Die Fuse heisst CHDIV8 und
ist im Datenblatt im Kapitel 7. System Clock and Clock Options
beschrieben. Genauer ist bei 7.2.1 Default Clock Source beschrieben,
dass diese Fuse bereits voreingestellt ist ,d.h. wenn der Atmega48 aus
der Fabrik kommt, ist er auf 1 MHz voreingestellt.
Du kannst Akkus wie beabsichtigt verwenden. Es gibt einige Nachrichten
hier, dass Leute die Methode erfolgreich eingesetzt haben. Du musst aber
die Entladekurve der Akkus im Auge behalten, denn ohne
Spannungsüberwachung und geregeltes Runterfahren des µC ggf. mit
unvorhersagbarem Verhalten gegen Ende der Ladekurve rechnen.
Autor: Volker (Gast)
Also ich verstehe die Problematik nicht.
Hab mir gerade mal das Datenblatt vom ATmega48 angesehen und natürlich
kann man den Takt runterteilen.
Eigentlich nicht zu übersehen:
Auf Seite 37 Absatz 7.12.2 CLKPR Clock Prescale Register und folgende
Seiten.
Der Teilerfaktor wird über die 4 Bits CLKPS0...CLKPS3 eingestellt, siehe
Tabelle auf Seite 38.
Die ClkDiv 8 Fuse ist lediglich eine Voreinstellung einzelner Bits
dieses Registers, würde in deinem Fall aber ausreichen.
Gruß Volker
Autor: Sigint 112 (sigint)
@Stefan:
  Die neuen AVRs haben eine BrownOut-Detection... also sollte es
unmöglich sein den FLASH durch Unterspannung zu verändern. Praktisch
kann das eventuell trotzdem Probleme geben.... ist aber sehr
unwahrscheinlich.
Ich betreibe meine AVRs immer mit Batterien und hatte noch nie Probleme.
PICs konnte ich sogar mit einem Schrittmotor, einer Diode und einem
großen Elko zuverlässig betreiben :)
Gruß,
  SIGINT
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
>1MHz.
Und wenn er den internen Taktgenerator benutzen will, muß er die
entsprechenden Fuses setzen, oder das von Volker beschrieben Register.
Autor: heiri (Gast)
vielen Dank für eure Antworten!
nun brauch ich ja offenbar gar nichts zu tun um den gewünschten Takt
einzustellen da er standartmässig eingestellt ist. - Aber ich würde doch
noch gern wissen womit ich die fuses verstellen kann? (Ich benutze das
AVR-Studio)
Wenn dein ISP Adapter im AVR Studio erkannt wird, kannst du damit
Programme in das Flash des AVR brennen UND Fuses ändern. Schau aber
vorher doppelt und dreifach im Datenblatt nach, bevor du was
umstellst!!! Es gibt da ein paar Fallstricke siehe auch
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses
